Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement joint tube oculaire casque Valve Index
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Ajuster champ de vision tube oculaire: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le bouton d'ajustement du champ de vision au maximum dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 2, image 1 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 2, image 2 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Ôter le clip de fixation de sangle: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le bas du clip de fixation de sangle et le coussin facial.
    • Faites levier sur le clip de fixation afin de le déclipser de la sangle.
    • Pour le remonter, commencez par repérer les encoches de la sangle destinées au clip. Puis, alignez le clip avec les encoches et vérifiez que le câble de connexion passe sous le clip. Enfin, appuyez sur le clip pour le clipser en place.
  3. Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Retirer le coussin facial Valve Index: étape 3, image 1 de 2 Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Retirer le coussin facial Valve Index: étape 3, image 2 de 2
    • Avec votre main, tirez délicatement le coussin facial hors de votre casque.
    • Le coussin facial est maintenu en place par quatre aimants qui adhèrent à des vis dans le module frontal.
    • Avant de remonter le coussin facial, vérifiez que les quatre vis qui fixent le joint du coussin facial sont en place. Sinon, le coussin facial ne tiendra pas.
  4. Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Sortir le câble de la rainure de la sangle: étape 4, image 1 de 2 Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Sortir le câble de la rainure de la sangle: étape 4, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, tirez le câble de connexion hors de sa rainure sur la sangle.
  5. Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Déconnecter le câble: étape 5, image 1 de 2 Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Déconnecter le câble: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez à la verticale sur le câble pour le débrancher du casque.
  6. Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Démonter le joint du coussin facial: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 6 mm qui fixent le joint du coussin facial au casque.
  7. Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 7, image 1 de 2 Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 7, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer le joint du coussin facial. Sinon, vous allez abîmer votre casque.
    • Saisissez d'une main le côté gauche du joint du coussin facial et faites-le glisser hors du casque.
    • Lors du remontage, contrôlez visuellement que les clips du joint du coussin facial sont alignés avec le casque, avant de faire glisser le joint en place.
  8. Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 8, image 1 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 8, image 2 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour le côté droit du joint du coussin facial.
    • Retirez le joint du casque facial.
  9. Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Démonter le joint du tube oculaire: étape 9, image 1 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Démonter le joint du tube oculaire: étape 9, image 2 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index, Démonter le joint du tube oculaire: étape 9, image 3 de 3
    • Avec une pincette, détachez le côté gauche du tube oculaire du casque.
    • Répétez la procédure pour le côté droit du joint.
    • Lors du remontage, faites attention que les encoches du joint sont bien enfilées sur les chevilles correspondantes à l'intérieur du casque.
  10. Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 10, image 1 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 10, image 2 de 3 Changement joint tube oculaire casque Valve Index: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez délicatement le joint du tube oculaire du casque.
    • Le joint du tube oculaire adhère légèrement au pourtour des lentilles. Il devrait se détacher aisément.
Comparez votre nouveau joint à la pièce d'origine – vous devrez peut-être transférer certains composants restants ou retirer les adhésifs du nouveau joint avant de le monter.
Pour remonter votre casque, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation casque Valve Index ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez d'effectuer un diagnostic de base ou bien consultez la section casque Valve Index de notre Forum pour obtenir de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 429 Réputation
288 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 109
Total : 3,617
