Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra Vtech InnoTab 3S
Vues: 2,6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
85
Total :
2 574
Commentaires: 5
1 commentaire d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 25 minutes
Difficulté: Modérée
La caméra de la tablette de votre enfant ne fonctionne pas correctement ? Ce tutoriel vous guidera pour changer la caméra du Vtech InnoTab 3S.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Changement caméra Vtech InnoTab 3S, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Changement caméra Vtech InnoTab 3S, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Changement caméra Vtech InnoTab 3S, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Tout en maintenant les verrous du compartiment de la batterie enfoncés, faites glisser les deux trappes de batterie vers l'extérieur, sur les côtés de l'appareil.
      • Retirez les batteries de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra Vtech InnoTab 3S: étape 2, image 1 de 2 Changement caméra Vtech InnoTab 3S: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez six vis de 7 mm du compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips #1.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra Vtech InnoTab 3S: étape 3, image 1 de 3 Changement caméra Vtech InnoTab 3S: étape 3, image 2 de 3 Changement caméra Vtech InnoTab 3S: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule, retirez les cinq capuchons qui cachent les vis.
      • Risque de dommage matériel : faites attention à ne pas rayer le plastique de l'appareil avec la spatule.
      • Lors du retrait des capuchons, maintenez la spatule à la verticale par rapport au panneau pour faciliter l'opération. Essayez également d'appuyer avec la spatule dirigée vers le bas de l'appareil.
      • Retirez les cinq vis cruciformes Phillips #1 de 5 mm du panneau arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra Vtech InnoTab 3S: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le panneau arrière du panneau avant de l'appareil.
      • Une fois le panneau arrière retiré, vous pourrez voir la carte mère et les autres composants à l'intérieur de la Vtech InnoTab 3s.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra Vtech InnoTab 3S, Caméra: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra Vtech InnoTab 3S, Caméra: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide du bout de votre doigt, tirez délicatement le clip vers le haut pour détacher la connexion de la caméra de la carte mère.
      • La connexion entre la carte mère et la caméra est située près du haut de l'appareil.
      • Retirez la caméra et le fil de connexion du clip, puis fixez la connexion de la caméra de rechange au loquet sur la carte mère.
      • Abaissez délicatement le loquet jusqu'à entendre un clic pour fixer la nouvelle caméra à l'appareil.
      • Tirer ou secouer la connexion entre la caméra et le circuit imprimé peut endommager la connexion.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Karina Garcia
Membre depuis le 08/30/15
878 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 membres
108 tutoriels rédigés
Where do you get the replacement camera? I can't find them online.
rongennero - Réponse Partager
I just did this whole thing...hoping it was a reset to the camera or something, but no, you need a replacement camera. Might be helpful to add that to the PARTS NEEDED part at the top, instead of saying "no parts required." UUGHHHH!
jpimash - Réponse Partager
Where can i buy the camera?
Stephan Meyer - Réponse Partager
kind of useless to post a replacement guide without suggesting a source for that replacement!!
Glen Fletcher - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 85
Total : 2,574
