Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la manette de manière à ce que les boutons soient orientés vers le bas.
    • Soyez doux lorsque vous retirez le couvercle afin de ne pas casser les petites languettes en plastique qui maintiennent le couvercle sur le contrôleur.
    • Retirez le couvercle de la batterie avec précaution en faisant glisser le couvercle vers le haut dans le sens de la flèche.
  2. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux piles AA en les soulevant par une extrémité et en les tirant vers l'extérieur.
  3. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Vibreur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Vibreur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Vibreur: étape 3, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas casser les languettes en plastique, qui maintiennent chaque couvercle de poignée à l'arrière du contrôleur.
    • Retirez chaque poignée en insérant l'outil d'ouverture en plastique près du haut du contrôleur.
    • Guidez l'outil d'ouverture en plastique le long de toute la couture et séparez doucement la poignée du contrôleur dans un mouvement de levier au fur et à mesure.
  4. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 2,3 mm avec le tournevis Torx T8.
    • Quatre des vis sont situées à l'extrémité inférieure de chaque poignée et au sommet de chaque poignée, près des déclencheurs du contrôleur.
    • La dernière vis est située au centre du support de batterie sous un autocollant.
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour percer l'autocollant et retirer la dernière vis.
  5. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le contrôleur de manière à ce que les boutons soient orientés vers le haut pour éviter que les moteurs de vibration ne tombent du contrôleur.
    • Retirez le D-pad en soulevant le bas et en le tirant vers le haut.
    • Retirez toute la façade en plastique en la tirant doucement vers le haut.
    • Retirez les manettes en les tirant par le haut.
  6. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le petit commutateur de mode noir à l'avant du contrôleur.
    • La plaque arrière se coince un peu sur le port en bas, vous devrez donc peut-être utiliser un mouvement de levier pour la retirer.
    • Soyez prudent à l'étape suivante lorsque vous retirez l'assemblage principal de la plaque arrière. Il y a un câble plat qui relie les deux parties qui doivent rester intactes.
    • Retirez la plaque arrière de l'assemblage principal en les séparant.
  7. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 7, image 1 de 1
    • Le petit câble plat relie le capot arrière aux composants internes du contrôleur.
    • Utilisez une pince à épiler pour débrancher le câble plat sur le côté le plus proche du capot arrière en tirant le câble parallèlement à la surface du circuit imprimé.
  8. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 8, image 2 de 2
    • Marquez chaque moteur en fonction de l'endroit où il se fixe. Les moteurs de grondement sont différents, ils ne fonctionneront donc pas si vous les changez.
    • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur rouge et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
    • Retournez la manette de manière à ce que les manettes soient tournées vers le bas.
    • Utilisez une pince à épiler et un fer à souder (Guide du fer à souder) pour retirer les fils noir et rouge de la carte mère.
    • Cela libérera le moteur de grondement de l'ensemble de contrôleur.
  9. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Boutons: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698), Boutons: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis T6 de 7 mm situées juste au-dessus du boîtier du moteur de grondement.
    • Attention à ne pas casser les quatre fils qui relient la carte mère aux boutons.
  10. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 10, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le guide du fer à souder pour vous aider à retirer et à attacher les fils.
    • Prenez note de l'endroit où les fils du moteur gris et noir se fixent car ils doivent être refixés dans le même ordre.
    • Utilisez le fer à souder pour dessouder les quatre fils qui relient la carte mère supérieure et inférieure et retirez-les des boutons.
  11. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 11, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 11, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas perdre le petit boîtier de la prise audio 9 mm sous la carte mère principale.
    • Retirez la carte mère supérieure en la tirant vers le haut.
    • Retirez la petite prise audio de 9 mm en la soulevant doucement de la carte mère.
  12. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 12, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les quatre vis Torx T6 de 7 mm, deux vis pour chaque déclencheur, de l'ensemble déclencheur.
    • Séparez la gâchette en plastique du mécanisme à ressort en tirant la gâchette vers le haut et le mécanisme à ressort vers le bas.
  13. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 13, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 13, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Torx T6 pour dévisser les six vis Torx T6 de 7 mm qui maintiennent la carte mère inférieure au cadre en plastique du contrôleur.
    • Utilisez la spatule en plastique pour retirer l'ensemble argenté qui maintient les pare-chocs droit et gauche, en soulevant la languette en plastique près du port de charge de la Xbox.
    • Retirez lentement la carte mère inférieure en la tirant vers le haut et vers vous.
  14. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 14, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le petit morceau de plastique vert en le soulevant du silicone qui le maintient.
    • Retirez la pièce en silicone gris souple qui recouvre les boutons en tirant dessus vers le haut.
  15. Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 15, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Xbox One Elite Controller (Model 1698): étape 15, image 2 de 2
    • Retirez chaque bouton en tirant sur chacun d'eux à la fois. Il devrait y avoir sept boutons au total.
    • Chaque bouton est codé, il ne s'adapte donc que d'une manière spécifique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cara
Membre depuis le 09/25/17
1 534 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 membres
24 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for the guide!
I found two little things that you could improve:
The green part on step 14 does not belong in this place. It is the pairing button. (I can send you a pictore of the correct placement)
The cable connectors are flip up / down ones. so you need to flip them up to reinsert them and they are much easier to remove if you flip them up.
rossi94 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 159
Total : 28,275
