Aller au contenu principal
Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Montrez-moi les vis !: étape 1, image 2 de 2
    • Vous pouvez retirer les panneaux latéraux avec un outil de levier.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever le caoutchouc. Le caoutchouc sur ce contrôleur était déjà mauvais
  2. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Retrait des vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis Torx Security Bit (TR9)
  3. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Faire sauter ce panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Faites levier sur le panneau à côté du port 3,5 mm
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban illustré à l'étape suivante
  4. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement le ruban: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Avertissement Retirez soigneusement le ruban: étape 4, image 2 de 2
    • Attention à ne pas déchirer le câble plat
    • Vous pouvez ouvrir le connecteur pour retirer facilement le ruban
    • Câble plat
  5. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Vis sur la carte mère du contrôleur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Torx (T6)
  6. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les fils de la carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les 4 fils de chaque côté, ceux-ci contrôlent les vibrations et le RT LT
  7. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Retirez la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez du côté « haut » du contrôleur sur la carte sœur.
  8. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Broches de bouton à dessouder: étape 8, image 1 de 1
    • Ceux-ci peuvent être difficiles à dessouder. Il est préférable d'utiliser un fer à souder à 650 °F, si vous en disposez. Si vous rencontrez des problèmes pour le dessouder avec l'ancienne soudure, l'ajout de soudure fraîche facilite le retrait de l'ancienne soudure.
    • Dessoudez les 4 broches qui maintiennent les broches sur le stick analogique gauche.
    • Dessoudez les 4 broches qui maintiennent le bouton sur le stick analogique droit.
  9. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Potentiomètres à dessouder: étape 9, image 1 de 1
    • Un fer à souder à 650 °F est requis. Si vous rencontrez des problèmes pour dessouder ces composants, ajoutez une nouvelle soudure pour faciliter le retrait.
    • Tout d'abord, dessoudez le stick analogique gauche.
    • Ensuite, dessoudez les 6 broches du stick analogique droit.
  10. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dessouder les broches de mise à terre: étape 10, image 1 de 1
    • Un fer à souder pouvant atteindre au minimum 650F est requis. Si vous rencontrez des problèmes pour dessouder les anciens sticks analogiques, ajoutez de la soudure fraîche pour faciliter le retrait des anciens sticks analogiques.
    • Dessoudez le stick analogique gauche de la manette.
    • Dessoudez le stick analogique droit de la manette.
  11. Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dépannage: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dépannage: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du potentiomètre du joystick de la manette Xbox One Elite (modèle 1698), Dépannage: étape 11, image 3 de 3
    • Si vous rencontrez des problèmes de dessoudage, voici les deux choses que vous pouvez faire pour résoudre.
    • Vous pouvez utiliser un tournevis pour ouvrir les résistances puis les retirer de la carte permettant l'accès aux broches de masse
    • Maintenant, en utilisant des cisailles, vous pouvez couper les broches, puis utiliser un fer à souder des deux côtés et retirer délicatement la broche coupée avec une pince
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
EasyAsABC123
Membre depuis le 01/22/10
2 407 Réputation
5 tutoriels rédigés
35 commentaires
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Brandon - Réponse
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
EasyAsABC123 -
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
Patrick “II JumPeR I” Korell - Réponse
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
EasyAsABC123 -
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 69
30 derniers jours : 390
Total : 48,902
