Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Disque dur de la Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
  1. Disque dur de la Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
  2. Disque dur de la Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
    • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
    • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
    • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
  3. Disque dur de la Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
  4. Disque dur de la Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Disque dur de la Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
  5. Disque dur de la Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Disque dur de la Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
  6. Disque dur de la Xbox One S, Panneau supérieur du boîtier intérieur: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
  7. Disque dur de la Xbox One S: étape 7, image 1 de 1
    • Pour accéder aux composants situés dans le boîtier, libérez le panneau supérieur en le soulevant simplement. Il ne devrait pas résister.
  8. Disque dur de la Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Disque dur de la Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
    • Cette opération va détacher le boîtier plastique qui entoure le disque dur du reste de la console.
  9. Disque dur de la Xbox One S: étape 9, image 1 de 3 Disque dur de la Xbox One S: étape 9, image 2 de 3 Disque dur de la Xbox One S: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez doucement le disque dur de la carte mère au niveau des deux connecteurs en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victoria Law
Membre depuis le 04/26/17
976 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
56 tutoriels rédigés
Un commentaire
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
ben mccord - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 179
Total : 10,411
