Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le cache du compartiment de la batterie vers le haut de la manette pour le retirer.
    • Soulevez la batterie rechargeable ou les piles pour les sortir du compartiment.
  2. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en haut de la rainure et faites le descendre doucement le long de celle-ci.
    • Faites ensuite levier avec l'outil d'ouverture pour retirer délicatement la plaque latérale de la manette.
    • Répétez la procédure pour la seconde plaque latérale.
  3. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez délicatement l'étiquette ou percez un trou en son centre pour accéder à la vis cachée au fond du compartiment de la batterie.
    • Dévissez les cinq vis Torx inviolables TR9 à l'arrière de la manette.
    • N.d.t. : les commentaires recommandent plutôt d'utiliser un tournevis TR 8.
  4. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Fixer les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Fixez les moteurs de vibration à l'aide de ruban adhésif.
    • Cela évitera que les moteurs ne tombent.
  5. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 5, image 2 de 2
    • Orientez la manette pour que la plaque frontale de la coque soit vers le haut.
    • Soulevez la plaque frontale de la coque pour la retirer de la manette.
  6. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez votre manette et soulevez délicatement la coque arrière afin de la retirer.
    • Faites attention aux moteurs de vibration, car ils ont tendance à tomber, ce qui risque d'endommager la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Croix directionnelle: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez la croix directionnelle en la retirant délicatement de la manette.
  8. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Sticks analogiques: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les joysticks de la manette.
  9. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708, Carte mère supérieure: étape 9, image 1 de 1
    • Si les moteurs vibreurs tombent de leur emplacement, les fils peuvent s'arracher de la carte mère. Les fils devront être ressoudés pour reconnecter le moteur.
    • Retournez l'appareil et retirez les deux vis Torx-6 de 70 mm dans les coins inférieurs gauche et droit.
  10. Remplacement de la carte mère supérieure de la manette sans fil Xbox One modèle 1708: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez fermement les cartes mère supérieure et inférieure dans chacune de vos mains, puis séparez-les délicatement.
    • La carte mère supérieure est toujours connectée à la carte mère inférieure. Pour séparer complètement la carte mère supérieure, vous devrez utiliser un fer à souder.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans le sens inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lien (Ally) Quan
Membre depuis le 09/25/17
915 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 membres
32 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 345
Total : 24,747
