Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ventilateur Xbox Series S
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ventilateur Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Décoller les stickers cache-vis: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de commencer ce tutoriel, éteignez la Xbox et débranchez tous les câbles.
    • Utilisez une pincette pour décoller les deux cache-vis blancs situés dans les coins inférieurs du panneau arrière.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer les vis du panneau arrière: étape 2, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 10 mm de long qui fixent le panneau arrière au bas de la coque.
    • Tout au long de la réparation, notez bien d'où vient chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient. Je recommande l'utilisation d'un tapis magnétique pour garder les vis en place.
    Demander à FixBot
  3. Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le panneau inférieur: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le panneau inférieur vers l'arrière de la console jusqu'à ce qu'il se bloque.
    • Cela permet de faire glisser les fixations hors des fentes du boîtier en plastique.
    • Soulevez et retirez le panneau inférieur du boîtier en plastique.
    Demander à FixBot
  4. Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer les vis du boîtier: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les sept vis de 51 mm de long qui fixent le châssis au boîtier en plastique.
    Demander à FixBot
  5. Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le boîtier en plastique: étape 5, image 3 de 3
    • En plaçant le bas de la Xbox face à vous, tirez sur les deux coins arrière inférieurs de la coque en plastique pour les écarter.
    • Tout en écartant les coins, faites glisser l'arrière de la console vers le bas. Cette opération permet de dégager le panneau arrière du boîtier en plastique.
    • La face arrière doit maintenant reposer sur les clips situés à l'arrière du boîtier en plastique.
    • Le panneau arrière est fixé de manière permanente au châssis en aluminium.
    • N'essayez pas de retirer complètement le châssis du boîtier en plastique avec cette technique. Vous risqueriez de casser votre boîtier.
    Demander à FixBot
  6. Changement ventilateur Xbox Series S: étape 6, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S: étape 6, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez sur le coin inférieur gauche pour l'éloigner du châssis tout en faisant pivoter le châssis pour l'éloigner du boîtier en plastique.
    • Il peut être nécessaire de soulever le châssis pour le détacher des fixations situées sur la partie inférieure avant du boîtier en plastique pendant cette étape.
    • Retirez le boîtier en plastique du châssis.
    Demander à FixBot
  7. Changement ventilateur Xbox Series S, Dévisser l'alimentation: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis TORX T10 pour retirer les 7 vis de 11,3 mm qui tiennent l'alimentation au châssis.
    Demander à FixBot
  8. Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le châssis supérieur: étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le châssis supérieur: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez votre appareil.
    • Soulevez le châssis supérieur et retirez-le.
    Demander à FixBot
  9. Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer l'alimentation: étape 9, image 1 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer l'alimentation: étape 9, image 2 de 3 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer l'alimentation: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez l'alimentation pour la déconnecter de la carte mère.
    • Retirez l'alimentation.
    Demander à FixBot
  10. Changement ventilateur Xbox Series S, Dévisser le ventilateur: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis TORX T10 pour retirer les deux vis de 11,3 mm de long qui sécurisent le ventilateur au châssis.
    Demander à FixBot
  11. Changement ventilateur Xbox Series S, Débrancher le ventilateur: étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series S, Débrancher le ventilateur: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez votre console.
    • Faites attention lors de cette manipulation, car le ventilateur n'est plus maintenu.
    • Utilisez vos doigts pour tirer et déconnecter le connecteur du ventilateur de son emplacement sur la carte mère.
    • Allez-y doucement et tirez uniquement sur les fils pour ne pas arracher le connecteur.
    • Il se peut que le connecteur soir difficile à retirer. Une bonne méthode consiste à faire glisser le connecteur vers le haut à l'aide d'une spatule.
    • Vous pouvez retirer le connecteur sans retirer l'alimentation avec une pince à bec long.
    Demander à FixBot
  12. Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le ventilateur: étape 12, image 1 de 2 Changement ventilateur Xbox Series S, Retirer le ventilateur: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur pour le retirer de la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques chez un recycleur certifié.
Votre réparation Xbox Series S ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Boyd
Membre depuis le 02/01/21
33 206 Réputation
94 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - Réponse Partager
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 206
30 derniers jours : 927
Total : 41,961
