Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer lea coque supérieure de votre manette Xbox Series X|S (modèle 1914).
Il se peut que la coque supérieure doive être remplacée si elle est fissurée, ou si vous en montez une autre personnalisée. La coque supérieure est parfois appelé panneau avant, plaque frontale ou boîtier supérieur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez vos doigts pour faire glisser le couvercle du compartiment à piles vers le haut et le retirer.
Insérez un outil pour ouvrir entre la coque de la poignée gauche et le bord intérieur inférieur de la coque arrière.
Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord intérieur de la coque de la poignée gauche et faites levier par intermittence, afin de défaire les clips en plastique.
Soulevez le bord intérieur central de la coque de la poignée à l'aide de l'outil pour ouvrir, afin de détacher les clips restants.
Retirez la coque de la poignée gauche.
Insérez un outil pour ouvrir entre la coque de la poignée droite et le bord intérieur inférieur de la coque arrière.
Faites glisser l'outil pour ouvrir le long du bord intérieur de la coque de la poignée droite et faites levier par intermittence, afin de détacher les clips en plastique.
Retirez la coque de la poignée droite.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller l'autocollant et faire apparaître la vis.
Utilisez un tournevis Torx Security T8 pour retirer les cinq vis de 9,3 mm de long qui fixent la coque supérieure, trois en haut et deux en bas.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum].
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
