Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez une pièce de monnaie (par exemple 1 centime) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
      • Sortez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz, Clavier: étape 2, image 1 de 1
      • Tirez les languettes de verrouillage du clavier (en jaune) vers vous et soulevez le clavier jusqu'à ce qu'il se détache.
      • Si le clavier ne se détache pas, utilisez un petit tournevis plat pour tourner la vis de verrouillage du clavier (en orange) de 180 degrés dans un sens ou dans l'autre et réessayez.
      • Retournez le clavier, en l'éloignant de l'écran, et posez-le face vers le bas sur la zone du trackpad.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz, Desserrer les vis: étape 3, image 1 de 1
      • Dévissez les quatre vis cruciformes argentées qui maintiennent la protection de la RAM.
      • Ces vis ne sortiront pas complètement. Il s'agit de vis captives, retenues à la protection de la RAM pour éviter qu'elles ne se perdent.
      Demander à FixBot
    3. Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la RAM de l'ordinateur.
      • Les quatre vis captives sortiront avec le cache de la RAM.
      Demander à FixBot
    4. Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz: étape 5, image 1 de 1
      • Tirez sur la nappe du clavier pour la déconnecter de la carte mère, en tenant la nappe aussi près du connecteur que possible.
      • Lors du remontage de votre iBook, assurez-vous de reconnecter la nappe du clavier avant de remettre en place le blindage de la RAM.
      Demander à FixBot
    1. Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz, Détacher la puce RAM: étape 6, image 1 de 1
      • Détachez les languettes de verrouillage situées de chaque côté de la puce RAM en même temps. Ces languettes maintiennent la puce en place et, une fois détachées, la puce se soulèvera toute seule.
      Demander à FixBot
    2. Changement RAM iBook G4 14" 1,42 GHz: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez la puce directement hors de sa prise.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 54
Total : 29,856
