Aller au contenu principal
Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
    • Les deux vis restent captives dans la trappe d'accès.
    • Retirez la trappe d'accès.
    • Avant de commencer la réparation, débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation environ 20-30 secondes pour décharger les composants internes.
  2. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
    • Trois vis Torx T8 6 mm
    • Une vis Torx T8 8 mm (côté droit de l'emplacement de la RAM sur le 2015)
  3. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 3, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 3, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 3, image 3 de 3
    • Réorientez votre iMac de manière à ce qu'il soit debout sur son support.
    • Insérez une carte plastique dans l'angle de la zone de ventilation, dans la partie supérieure du boîtier arrière.
    • Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour déverrouiller le loquet du cadre avant.
    • Sortez le cadre avant du boîtier arrière.
    • Répétez l'opération pour l'autre côté du cadre avant.
    • Vous devrez peut-être appliquer plusieurs couches de ruban adhésif par-dessus la carte pour déverrouiller les loquets.
    • Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran avant, essayez de soulever légèrement le bord inférieur du cadre avant hors du boîtier arrière (la procédure est décrite en détail dans les étapes suivantes) et répétez l'opération de déverrouillage des loquets.
  4. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 4, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 4, image 2 de 2
    • Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
    • À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
    • À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
    • Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
    • Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
  5. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre avant hors du boîtier arrière et faites-le pivoter vers le haut en veillant à ne pas arracher les câbles de la caméra et du microphone qui sont toujours reliés à son bord supérieur.
  6. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 6, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le morceau de bande adhésive qui recouvre le connecteur du câble du microphone.
    • Le connecteur du microphone est situé sous le bord supérieur de l'iMac (face intérieure).
  7. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 7, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 7, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du microphone.
    • Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
    • Le connecteur et la prise du câble vidéo sont fragiles et peuvent se plier facilement. Manipulez-les délicatement.
  8. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation du blindage EMI sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le blindage EMI inférieur du boîtier arrière.
    • Il suffit de le décoller sur trois côtés. Gardez-le attaché à l'écran.
    • Si vous déchirez le blindage EMI, recouvrez la déchirure à l'aide d'un morceau de ruban d'aluminium.
  9. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 9, image 1 de 1
    • Collez le blindage EMI sur la face avant de l'écran afin qu'il ne vous gêne pas.
  10. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation de l'écran sur les iMac Intel 20" EMC 2105: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 5 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
    • Tirez sur la languette d'extraction noire du connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
  11. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 11, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif EMI des deux bords verticaux de l'écran.
    • Lors du remontage, il est utile d'utiliser plusieurs petite bandes de ruban adhésif pour maintenir le blindage EMI sur les bords gauche et droite de l'écran de manière à ce qu'il ne vous gêne pas lorsque vous enfoncez l'écran dans le boîtier arrière de l'iMac.
  12. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 12, image 2 de 2
    • Laissez le blindage EMI inférieur suspendu à l'écran.
    • Retirez les quatre vis Torx T10 7,5 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
    • Les vis étant cruciformes, un tournevis fin magnétique facilitera leur retrait. La plupart des embouts de tournevis sont trop courts pour pouvoir atteindre ces vis.
  13. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le bas de l'écran et faites-le pivoter vers le dessus de l'iMac.
    • Ne le soulevez pas trop, car les câbles inverter sont encore connectés.
  14. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles inverter de la carte inverter.
    • Ces connecteurs sont maintenus fermement dans leurs prises. Servez-vous de vos ongles ou de la pointe d'un spudger pour pousser les clips de chaque côté des connecteurs afin de les déloger de leurs prises. Une pince hémostatique peut également s'avérer très utile.
  15. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles inverter sur le dessus de l'inverter en utilisant la méthode décrite à l'étape précédente.
  16. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 16, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque perpendiculaire au boîtier arrière et soulevez-le pour retirer le blindage EMI collé sur le dessus.
  17. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation d'un disque dur dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 17, image 1 de 1
    • Débranchez le capteur thermique du disque dur du bord supérieur de la carte mère.
    • Tirez le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère.
  18. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 9,2 mm par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier inférieur.
  19. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 19, image 1 de 1
    • Soulevez le bord supérieur du disque dur suffisamment pour dégager l'inverter et tirez-le vers le côté gauche de l'iMac pour désengager les broches de montage du châssis.
    • Lors de l'installation, veillez à ne pas faire passer les œillets en caoutchouc à travers les ouvertures du châssis avec les broches situées au-dessous du disque dur, car vous devriez déposer la carte mère pour les retrouver.
  20. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez les connecteurs de l'alimentation et du câble de données SATA du disque dur.
    • Faites attention en libérant le câble du capteur thermique du disque dur qui passe sous la structure du dissipateur thermique.
  21. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118, Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis à épaulement Torx T8 12 mm par lesquelles le support du disque dur est fixé à ce dernier, du côté des connecteurs.
    • Une fois que vous avez retiré ces deux vis, le support du disque dur se désolidarise de ce dernier.
  22. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez les deux broches Torx T8 9,2 mm de l'autre côté du disque dur.
  23. Installation d'un SSD dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118: étape 23, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la carte du capteur thermique pour la décoller du disque dur.
    • Si vous remplacez votre disque dur, réinstallez ce capteur thermique à la même position sur le nouveau disque dur.
    • Des utilisateurs ont signalé que lorsque le capteur n'est pas connecté, les ventilateurs tournent constamment à la vitesse maximale.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
343 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires de tutoriel
I was able to exchange hard drives between a 17" model and a 20" model. The 17" model has a slightly different architecture inside, but I have made some notes about that on the appropriate Step.
robino - Réponse
I recently used this guide to install an Hitachi 3 TB 7200rpm drive. Works like a champ.
iFixit is a great resource. Thank you!
John C - Réponse
I used this guide in conjunction with this video for reference that was really helpful: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w... (and part 2). Repair went really easy (just take it slow). Hardest part for me was pulling out the screen. The torx screws are pretty far in and the 26 piece kit I bought from here wasn't long enough to reach (the extension has a large round magnet on it that will not insert far enough because of limited space). Thankfully I had a torx at home that was longer for that specific size, so I was able to unscrew just enough with MY torx and use the magnetic one to grab the screw (absolutely necessary to have a magnetic version). Bought the Western Digital drive and found out that it would not format with the original OS Tiger disk. Only OS Snow Leopard's Disk Utility would read the HD properly and format for Mac. If buying the Western Digital, make sure you have a newer OS to install than Tiger. I read about possible problems with OS Leopard's Disk Utility and WD drives as well, but I cannot speak specifically for that.
rympeters - Réponse
Great guide! I can't think of anything to add. Read it over several times to take in all for the tips, they are helpful. I replaced my dead HD with a 120GB SSD (OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-120G). It is working great with Snow Leopard. I had to use Trim Enabler but that seems to be working fine. The 2.5 to 3.5 drive adapter was too small to fit the apple attachment be the two sided tape mount seems very secure.
Charlie Tracy - Réponse
A small feedback from my iman. (Late 2006, early 2007 20" display 2.16 intel core 2 duo):
Just changed my hdd and everything worked out fine. Two things are important as I found out that they differed from this guide:
1. In order to release the front bezel latches the card must be not be inserted vertically as shown in the pictures but with a slight angle using the direction from inside towards the upper corner of the bezel. I saw this in the following youtube video:
http://youtu.be/fOQ3joWnU-s
2. The torx requested to release the display screws is not a No 6 but a smaller one. Probably a No. 4, Ι am not sure exactly as I did not have one so I used a normal small screwdriver instead.
I hope I helped, the rest of the guide was very accurate and quite easy to follow.
Peppitos - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 311
30 derniers jours : 1,026
Total : 297,445
