Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  2. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
  3. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  14. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
  21. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
  24. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544, Supports du disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  25. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  26. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544, Ensemble disque dur: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544, Ensemble disque dur: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544, Ensemble disque dur: étape 26, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche du ventilateur et tirez-le légèrement hors de son emplacement.
    • Le disque dur est fixé par deux nappes, n'essayez pas encore de le détacher complètement de l'iMac.
  27. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 27, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe d'alimentation SATA.
  28. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 28, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données SATA du disque dur.
  29. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 29, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le disque dur de l'iMac.
  30. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544, Disque dur: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544, Disque dur: étape 30, image 2 de 2
    • Décollez le manchon du disque dur souple dans le coin supérieur gauche du disque dur.
  31. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544: étape 31, image 2 de 2
    • Continuez à décoller le manchon du disque dur de l'adhésif le fixant sur le disque dur.
    • Retirez le manchon du disque dur.
    • Il ne reste que le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel des bandes adhésives pour recoller la vitre de l'écran.
345 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 771 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
41 commentaires
I used the iMac Opening Tool just as shown in this guide to separate the tape. DISASTER! The screen cracked! I used the tool slowly and carefully and despite this, the screen cracked. I should have simply used a guitar pick. That said, while I was inside my iMac replacing the Harddisk with a SSD, which was pretty easy to do, I decided to also see if I could replaced the 8GB RAM with 16GB RAM WITHOUT removing the logic board, as shown in other instructions on this site. I found that by simply removing the fan assembly, this makes enough room to reach behind the logic board and unclip the 2 memory modules. I installed 2 8GB modules (1600MHz DDR3L SO-DIMM PC12800 204 Pin) without much trouble. I used a plastic stick to reach behind the logic board and unclip the existing memory modules, then carefully inserted the new ones and clipped them into place. This is much easier than removing the power supply and logic board and all of the associated connectors and screws.
gcortesi - Réponse
I had to replace the HD as it failed after less than two years. It was a good opportunity to increase the RAM from 8 to 16 GB. So I ordered the RAM chips from Kingston and a 256 GB SSD from Angelbird.
The repair went smoothly: to anyone trying this, please carefully follow the iFixit step-by-step guide. I recommend reading at least twice the whole procedure *before* beginning. Check all the photos. During the operation itself, I had the guide open before my eyes on my iPad and followed it step by step. The opening tool is a bit fragile, the wheel got damaged after the operation, but I guess it was designed to be used only once. After all, the adhesive strips can also be used only once!
For those replacing the hard-disk with an SSD: I highly recommend the Angelbird model "SSD wrk for Mac" (http://www.angelbird.com/en/prod/ssd-wrk...), for several dollars more you spare yourself the need to use additional software to enable TRIM or persuade the fans of your Mac that the HD's temperature is Ok.
lix - Réponse
Thanks for the tip on the Angelbird, working smoothly so far!
Elling -
Hi! Thanks for the tip! Do you know if can I put an SSD on an imac 21.5 in late 2012 ?
Tania Diego -
after changing the hard drive the monitor no longer works. Apple won't fix it because I opened it, and third-part wants to charge me $300-500. Hope you guys have better luck!
max - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 332
30 derniers jours : 1,324
Total : 237,042
