Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 2, image 2 de 2
    • Si nécessaire, utilisez une pincette pour décoller délicatement la bande adhésive qui fixe le câble du haut-parleur gauche au câble d'alimentation/données SATA.
    • Cette bande adhésive ne doit être retirée que si vous retirez le haut-parleur gauche.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 3, image 3 de 3
    • Sortez le câble du haut-parleur gauche en le tirant de la fixation qui le retient au boîtier arrière.
    • Tout comme dans l'étape précédente, tirez sur le câble d'alimentation/données SATA vers le haut pour le dégager du clip de fixation.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, basculez vers le haut le support de fixation métallique du connecteur de la nappe de la caméra iSight.
    • Débranchez la nappe de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble de la prise jack pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles l'orifice d'échappement est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 6,3 mm
    • Deux vis T8 4,7 mm
  8. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 9, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis du boîtier arrière.
    • La principale difficulté viendra des ports E/S en bas de la carte mère. Nous vous recommandons de tirer doucement pour éviter tout dommage.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638: étape 10, image 2 de 2
    • Lors de l'installation de la carte mère, veillez à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
    • Utilisez une clé USB et/ou un câble Ethernet pour vous assurer que la carte mère est correctement installée lorsque vous la vissez.
Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 854 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 132
