Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte AirPort/Bluetooth de votre iMac Intel 21,5" EMC 3068.
Certaines images de ce tutoriel proviennent d'un iMac 2015, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Soulevez l'écran iMac jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale.
Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l’écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la retirer.
Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
En orientant la pincette vers le bas, insérez ses pointes dans les trous de vis de la carte AirPort, à côté des prises du connecteur d'antenne.
En utilisant votre doigt, appuyez sur le bord de la carte AirPort pour l'incliner jusqu'à ce qu'elle soit à peu près parallèle à la carte mère.
Alignez la carte AirPort avec son emplacement sur la carte mère, et enfoncez la carte dans l'emplacement jusqu'à ce que les vis les plus proches du connecteur soient alignées avec celles de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
