Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur gauche défectueux dans un iMac 21,5 pouces avec écran Retina 4K de fin 2015.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Retirez doucement le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
Retirez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
