Aller au contenu principal
Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  22. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
  23. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
    • Tirez doucement le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le bas et sortez de sa prise sur la carte mère.
  27. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T10 de 10 mm qui fixent le haut-parleur droit au boîtier arrière.
    • Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont desserrées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser dans le haut-parleur.
  28. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne, en la faisant passer le long du côté droit du haut-parleur pour dégager le câble de sa rainure.
    • Si la rainure n'est pas facilement accessible, vous pouvez incliner le haut-parleur légèrement vers l'avant (en l'éloignant du boîtier arrière) pour accéder au câble d'antenne.
  29. Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 1 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 2 de 3 Changement haut-parleur droit iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 3 de 3
    • Faites basculer le haut-parleur droit vers l'avant, hors du boîtier arrière, d'environ 1 cm.
    • Tirez le haut-parleur vers le haut et retirez-le de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 502 Réputation
168 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 30
Total : 952
