Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour réparer l'écran de votre iPad Mini 2. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le panneau frontal, y compris la vitre tactile, le bouton home et la vitre de l'écran de votre iPad Mini 2 LTE.
Ce tutoriel vous montrera également comment enlever et transférer les aimants de la smart cover de votre nouvelle vitre tactile. Sans ces aimants, votre smart cover ne fermera plus.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de recouvrir la vitre de bandes adhésives.
Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
Posez soigneusment une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et glissez-le vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
Laissez le médiator dans l'iPad un peu plus loin que la caméra frontale.
Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, là où le premier médiator était. Faites-le glisser vers le haut pour décoller complètement tout adhésif restant.
Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour décoller l'adhésif dans ce coin.
Laissez le médiator dans le coin. Ne le poussez pas plus loin et ne le retirez pas de l'iPad.
Antennes
Emplacement du bouton home
Nappe de la vitre tactile
Les étapes suivantes vous diront où faire levier pour éviter d'endommager ces composants. Chauffez et faites levier seulement là où c'est indiqué.
Une fois que tout l'adhésif a été séparé, ouvrez le verre avant comme une page dans un livre et posez-le sur votre espace de travail.
Si vous réutilisez cette pièce lors du remontage, vous devrez remplacer votre adhésif. Consultez notre tutoriel de pose de bandes adhésives pour écran d'iPad afin d'appliquer une nouvelle couche d'adhésif et de recoller votre appareil.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger sous l'écran LCD entre celui-ci et la plaque de protection de l'écran LCD et soulevez doucement.
Faites passer une fine ficelle (du fil dentaire ou une ligne de pêche par exemple) sous l'écran, de haut en bas.
Servez-vous d'une fine carte flexible ou d'un billet de banque en plastique pour trancher l'adhésif de haut en bas.
Retirez les vis cruciformes #00 suivantes du cache de la nappe de l'écran :
Une vis de 2,7 mm
Deux vis de 1,4 mm
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le connecteur de la nappe de la vitre tactile tout droit hors de sa prise.
Décollez les bandes plastiques recouvrant l'adhésif autour du panneau frontal.
Retirez le petit morceau de ruban adhésif sur la nappe de la vitre tactile.
Assurez-vous que tout le cuivre est recouvert sur l'écran de remplacement. Autrement, l'écran se déplacerait au hasard, une fois installé.
Placez le bord d'un outil d'ouverture en plastique de chaque côté de l'aimant près du coin supérieur gauche du panneau frontal.
Calez soigneusement le bord de l'outil d'ouverture en plastique de droite sous l'aimant.
Calez l'outil d'ouverture en plastique gauche sous l'aimant et faites levier en le poussant vers l'outil d'ouverture en plastique droit.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Does the screen they offer on this site come with the home button IC connector?
when removing the LCD panel be very careful the screw hole tabs break really easy i broke the one next to the cable, but i was able to repair it with epoxy that i had .
Just wanted to say that this guide was great! It took me around three hours since the screen was extremely broken with tiny pieces of glass that had to get removed. Other than that, I had no issues thanks to the help from this guide. Thanks!
