Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA, Ensemble LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA, Ensemble LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA, Ensemble LCD: étape 1, image 3 de 3
    • De petits morceaux de mousse autocollante recouvrent les vis droites supérieures et inférieures, fixant l'écran LCD à la coque arrière.
    • Utilisez une pincette pour décoller et enlever le morceau rectangulaire de mousse recouvrant la vis supérieure droite du LCD.
    • Retirez le morceau triangulaire de mousse recouvrant la vis inférieure droite du LCD.
  2. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 2, image 2 de 2
    • La vis en haut à gauche du LCD peut être recouverte d'un ruban adhésif venant du panneau frontal.
    • Dans ce cas, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le ruban vers le haut et à l'extérieur, accédant ainsi à la vis en dessous.
  3. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant l'écran LCD à la coque arrière.
  4. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller le petit morceau de bande adhésive reliant le châssis du LCD au haut-parleur droit.
  5. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 5, image 3 de 3
    • Une mince bande de mousse autocollante sur le cadre du LCD recouvre une bande d'adhésif reliant l'écran LCD au panneau en dessous. Pour continuer, vous devrez déchirer et décoller un peu cette bande de mousse pour accéder à l'adhésif caché en dessous.
    • Utilisez une fine pincette pour tirer le haut de la bande de mousse entourant l'écran LCD.
    • Veillez à ne pas toucher l'écran LCD avec la pincette, car vous risquez de l'endommager.
    • Utilisez la pincette pour décoller le ruban de mousse pour accéder au haut de l'écran LCD.
  6. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger entre le châssis du LCD et la bande adhésive sur le dessus de l'écran LCD.
    • Faites glisser le spudger le long de l'espace entre le châssis LCD et la bande adhésive, en décollant la bande du châssis du LCD.
  7. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 7, image 2 de 2
    • L'écran LCD est collé à la plaque de protection métallique du LCD, derrière celle-ci, le long des bords supérieur, gauche et droit. Afin de décoller cet adhésif en toute sécurité, vous utiliserez un médiator pour déplacer plusieurs fois l'écran LCD de quelques millimètres de gauche à droite.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran LCD et la coque arrière, près du haut du côté gauche de l'écran LCD.
    • Inclinez légèrement le médiator pour l'éloigner de l'iPad, juste assez pour élargir l'espace entre l'écran LCD et la coque arrière.
  8. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez le médiator à trois endroits de plus sur le côté gauche de l'écran LCD et inclinez-le à chaque fois, pour faire glisser l'écran LCD sur le côté droit de la coque arrière.
  9. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 9, image 3 de 3
    • Passez maintenant au côté droit de l'écran LCD et faites levier avec le médiator à plusieurs endroits le long du côté pour déplacer l'écran LCD vers la gauche.
    • Répétez cette étape et la précédente plusieurs fois, jusqu'à ce que l'écran LCD soit facilement démontable vers la gauche et vers la droite.
  10. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 10, image 3 de 3
    • Dans les prochaines étapes, vous ferez glisser un spudger entre l'écran LCD et la plaque de protection en métal pour séparer complètement l'écran LCD de l'adhésif en dessous.
    • Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le châssis du LCD et la plaque de protection en métal.
    • Assurez-vous d'insérer le spudger entre le cadre LCD et la plaque de protection, et non sous la plaque. Faire levier sur la plaque l'endommagerait, car elle est vissée à la coque arrière sous l'écran LCD.
  11. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 11, image 3 de 3
    • En commençant en haut à droite de l'appareil, faites glisser le spudger entre le châssis du LCD et la plaque de protection en métal. L'adhésif se décollera au fur et à mesure que vous faites glisser votre outil.
    • L'objectif est de séparer l'adhésif et non de faire levier sur l'écran LCD. Pour cela, maintenez la pointe du spudger aussi bas que possible pour éviter de plier l'écran LCD.
    • Si l'insertion du spudger plie le coin de l'écran LCD, répétez les étapes avec le médiator pour décoller davantage l'adhésif.
  12. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 12, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente en haut de l'écran LCD.
    • Insérez l'extrémité plate du spudger entre le châssis LCD et la plaque de protection en métal et appuyez doucement sur le haut de l'appareil pour décoller l'adhésif.
  13. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 13, image 3 de 3
    • Continuez du côté gauche de l'écran LCD : insérez l'extrémité plate du spudger entre l'écran LCD et la plaque de protection et faites-le avancer autant que possible.
    • À ce stade, l'écran LCD doit être décollé de l'adhésif qui le retient. Si ce n'est pas le cas, insérez le spudger sur le côté droit ou en haut pour dégager complètement l'écran LCD.
  14. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD à quelques centimètres de la coque arrière pour vous assurer qu'il est exempt d'adhésif.
  15. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 15, image 2 de 2
    • Deux larges bandes d'adhésif relient l'écran LCD aux haut-parleurs.
    • Tout en tenant l'écran LCD d'une main, insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'adhésif et le haut-parleur gauche.
    • Retirez doucement l'écran LCD des haut-parleurs tout en faisant pivoter le spudger vers l'extérieur pour séparer l'adhésif du haut-parleur.
  16. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger dans l'espace entre le haut-parleur droit et l'adhésif du LCD.
    • Tout en retirant l'écran LCD des haut-parleurs, faites pivoter le spudger vers l'extérieur pour élargir l'espace et décoller l'adhésif du haut-parleur.
  17. Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad mini CDMA: étape 17, image 2 de 2
    • Retournez l'écran LCD et posez-le sur le dessus de la vitre du panneau frontal.
    • N'essayez pas d'enlever l'écran LCD de l'iPad, car il est toujours connecté par son câble de données.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 849 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 345
