Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la plaque de protection de l'écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si votre écran est fissuré, et afin de prévenir une nouvelle casse ou une blessure pendant la réparation, recouvrez de ruban adhésif toute la vitre de votre iPad.
Placez des bandes superposées de ruban adhésif transparent sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
Placez soigneusement une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
Assurez-vous que la ventouse adhère à l'écran sur toute sa surface pour obtenir un joint étanche.
Tout en maintenant l'iPad enfoncé d'une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement la vitre du panneau frontal de la coque arrière.
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
Si vous pouvez voir la pointe du médiator à travers la vitre, ne paniquez pas, tirez-le juste un peu. Tout se passera certainement bien, mais évitez, car vous pouvez mettre ainsi de l'adhésif sur l'avant de l'écran LCD et c'est difficile à nettoyer.
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif dans ce coin.
Laissez-y le médiator. N'allez pas plus loin et ne retirez pas le médiator de l'iPad.
Antennes
Emplacement du bouton home
Nappe de la vitre tactile
Les étapes suivantes vous diront où il faut travailler pour éviter d'endommager ces composants. Ne faites chauffer que les endroits indiqués.
Le boîtier de la caméra frontale peut rester accroché au panneau frontal. Décollez le boîtier et placez-le sur la caméra pour la protéger.
Faites pivoter le boîtier de la caméra sur un bord pour le libérer de l'adhésif et retirez-le du panneau frontal.
Remettez le boîtier de la caméra à sa place dans la coque arrière.
Utilisez une pincette pour décoller et enlever le morceau rectangulaire de mousse recouvrant la vis supérieure droite du LCD.
Retirez le morceau triangulaire de mousse recouvrant la vis inférieure droite du LCD.
Retirez les vis suivantes, fixant la plaque de protection de l'écran LCD à la coque arrière de l'iPad :
Deux vis cruciformes #00 de 2,6 mm
Treize vis cruciformes #00 de 2,6 mm
Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm supplémentaire sur certains modèles
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
