Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Procédure d'ouverture: étape 5, image 1 de 1
  6. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 6, image 3 de 3
    • Posez une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien à plat sur l'écran, pour une bonne adhérence.
    • Tout en maintenant l'iPad d'une main, tirez sur la ventouse de façon constante et homogène, afin de créer un espace.
    • Suivant l'âge de votre iPad, l'écran risque de résister. Si vous avez du mal refaites chauffer et réessayez ensuite.
    • Faites attention à soulever la vitre juste assez pour insérer un médiator – un peu plus et vous risquez de fissurer le verre.
  7. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 7, image 2 de 2
    • Tout en tenant le verre avec la ventouse, insérez la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 2 mm de profondeur dans le côté de l'écran. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le rétroéclairage, l'écran LCD ou la vitre tactile.
  8. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 8, image 1 de 1
    • Réchauffez et réappliquez l'iOpener sur le côté gauche pendant quelques minutes.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation iPad. Attendre toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Placez un second médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
    • Si, au cours du reste de la procédure, vous rencontrez une résistance importante en faisant glisser les médiators, arrêtez et réchauffez la section sur laquelle vous travaillez. Forcer avec le médiator risque de fissurer le verre.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 10, image 3 de 3
    • Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour faire céder l'adhésif.
    • Si le médiator reste collé dans l'adhésif, "roulez"-le sur le côté de l'iPad et continuez à faire céder l'adhésif.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 11, image 2 de 2
    • Saisissez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 12, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, à l'emplacement de la caméra frontale.
    • Veillez à ne pas surchauffer l'iOpener pendant la procédure de réparation. Attendez au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
    • Si vous avez un iOpener flexible, vous pouvez le plier pour chauffer le coin supérieur gauche et le bord supérieur en même temps.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
    • Lorsque vous arrivez à la caméra frontale, retirez légèrement le médiator et continuez à le faire glisser le long du bord supérieur.
    • Évitez de faire glisser le médiator au-dessus de la caméra frontale, car vous pourriez mettre de l'adhésif sur la lentille ou endommager la caméra. Les étapes suivantes détaillent comment éviter d'endommager la caméra frontale.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 15, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans l'iPad, juste après la caméra frontale.
    • Prenez un deuxième médiator et insérez-le à gauche de la caméra, juste là où était le premier médiator. Faites-le glisser vers le coin pour couper complètement tout adhésif restant.
    • Laissez le deuxième médiator en place pour éviter que l'adhésif dans l'angle recolle lorsqu'il refroidit.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 16, image 2 de 2
    • Enfoncez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 17, image 1 de 1
    • Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher l'adhésif de recoller au panneau frontal.
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le côté long restant de l'iPad, soit du côté des boutons de volume et de verrouillage.
  18. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, pour décoller l'adhésif au fur et à mesure.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 19, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas, le long du bord droit de l'iPad, en réchauffant le bord à l'aide d'un iOpener si nécessaire.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer trop profondément près du coin inférieur droit, vous risqueriez d'endommager la nappe de l'écran.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 20, image 1 de 1
    • Laissez les médiators en place et réchauffez l'iOpener.
    • N'oubliez pas de ne pas surchauffer l'iOpener, pas plus d'une fois toutes les dix minutes
    • Posez l'iOpener réchauffé sur le bouton home de l'iPad et laissez-le agir pendant quelques minutes pour ramollir l'adhésif sous la vitre.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit de l'écran, en dessous du dernier médiator que vous avez utilisé pour parcourir le bord droit.
    • Faites tourner le nouveau médiator autour du coin inférieur droit de l'appareil.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator dans le coin inférieur droit le long du bord inférieur de l'appareil. Arrêtez à environ 1,2 cm du bouton home.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez un dernier médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPad, directement en dessous de celui qui s'y trouve déjà.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator autour du bord inférieur gauche de l'iPad.
  25. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 25, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator sur le bord inférieur gauche de l'écran vers le milieu de l'iPad, jusqu'à ce qu'il soit à peu près 1,2 cm du bouton home.
  26. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 26, image 3 de 3
    • Faites pivoter les deux médiators du bord supérieur de l'iPad pour faire céder l'adhésif restant en laissant l'ensemble écran en place.
    • Soulevez le bord supérieur de l'écran pour ouvrir l'appareil.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Connecteur de batterie: étape 27, image 1 de 1
    • Pour éviter de forcer les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au reste de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit débranché.
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le support de la nappe de la batterie/de l'écran.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 29, image 2 de 2
    • Lorsque vous débranchez les connecteurs de la carte mère, assurez-vous de soulever le connecteur vers le haut pour éviter d'arracher la prise.
    • Utilisez la pointe plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers le haut pour éviter qu'elle entre en contact et mette en marche l'iPad.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Écran complet: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Écran complet: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Écran complet: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur des données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • Lorsque vous les reconnectez, appuyez vers le bas d'une extrémité du connecteur à l'autre. Si vous appuyez au milieu du connecteur, vous risquez de le plier, ce qui l'endommagerait ou le connecterait mal.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble écran.
    • Si vous souhaitez remonter votre écran, vous aurez besoin de remplacer l'adhésif de l'écran. Consultez notre tutoriel de pose d'adhésif d'écran pour appliquer une nouvelle couche d'adhésif et refermer votre appareil.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi, Batterie: étape 32, image 1 de 1
    • Réchauffez votre iOpener.
    • Posez l'iPad à l'envers sur votre surface de travail et placez l'iOpener sur la coque arrière, là où se trouve le bord inférieur de la batterie.
    • Attendez environ deux minutes avant de passer à l'étape suivante pour être sûr que l'adhésif qui fixe la batterie à la coque arrière a suffisamment ramolli.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 33, image 1 de 1
    • Dans les étapes suivantes, vous ferez céder l'adhésif sous la batterie et retirerez celle-ci de la coque arrière.
    • L'adhésif est disposé comme indiqué sur cette image : deux bandes le long des bords longs et deux bandes plus courtes perpendiculaires au centre.
    • Pour éviter d'endommager la batterie, utilisez des outils en plastique, de la chaleur et soyet patient. Ne pas percer, plier ou surchauffer la batterie.
    • Ne faites pas levier près de la carte mère, vous risqueriez d'endommager votre iPad.
    • Si vous effectuez cette procédure sur la version Wi-Fi, il est prudent d'insérer des outils à levier sur les bords supérieur, inférieur et gauche de la batterie. Sur la version LTE, ne faites levier que sur les bords inférieur et gauche pour éviter d'endommager d'autres composants.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 34, image 2 de 2
    • Insérez le coin d'une carte en plastique entre l'extrémité inférieure de la batterie et la coque arrière.
    • Enfoncez sur la carte d'environ 3 cm et demi sous la batterie.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 35, image 2 de 2
    • Insérez une deuxième carte en plastique entre la batterie et la première carte, le bord de la carte cette fois parallèle à la batterie.
    • Encore une fois, enfoncez sur la carte d'environ 3 cm et demi sous la batterie.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 36, image 3 de 3
    • Insérez une troisième carte en plastique entre la première et la deuxième, en l'alignant cette fois avec le bord gauche de la batterie.
    • Continuez à couper l'adhésif sous la batterie jusqu'à ce que la batterie soit ne colle plus.
    • Réchauffez et réappliquez votre iOpener, si le décollage devient difficile. Veillez à attendre que l'iOpener refroidisse entre les sessions.
  37. Remplacement de la batterie de l'iPad mini 4 Wi-Fi: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
72 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 490 Réputation
168 tutoriels rédigés
22 commentaires
This guide is great for disassembly. I’ve just successfully removed the battery from my device by following these instructions. However, it does not provide any guidance for applying the new adhesive strips before assembling the screen. For that reason, this guide seems incomplete.
Maurice Gordon - Réponse
[can’t edit the guide]
Cleaningoff the old adhesive:
Remove the old adhesive from underside of the glass and the edges of the case. This was the most time consuming part. Took 2-3 hours, because the original adhesive was really gummy and i didn’t want to damage any parts with harsh solvents. (I used a series of methods": citrus oil adhesive remover, methylated spirits, sticky tape stick and lift off.)
Making sure the edges of the glass and case are spotless ensures a good result when applying the new adhesive strips. New strips can be gently applied, peeled back and reapplied to make 100% sure they are in the right place. If adhesive residue is still present the new strips could get stuck in the wrong place and be impossible to reposition.
cheongi - Réponse
Reassembly:
Replacement double sided adhesive strips are applied to the case first. Figure which strips go top, bottom and sides. Start with the top or bottom corner. Apply the side strips last so you can figure which side is which.
Make sure the front camera and its window are clean. Use a strong magnifying glass and air duster. You won’t be able to get any dirt out unless you have more adhesive strips to use.
When you are ready to assemble, peel the backing off the double sided adhesive.
Support the screen at 90deg to case. Reattach cable connectors. Attach new battery connector then carefully position new battery with exposed adhesive into position in the case.
Attach connector clamp plate with 4 screws.
Carefully position the screen in case starting from the bottom edge. When it fits all the way around, press firmly round the edges to seal.
cheongi - Réponse
The guide is rated at a medium difficulty, which is out of step with a few iPhone battery replacement guides that are at a hard difficulty. Compared to the iPhone, the iPad is significantly more difficult to service. Even though there are few steps, it’s far easier to damage the device.
Mic Whitehorn-Gillam - Réponse
I’d rate it the hardest repair in earth!
cheongi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 328
30 derniers jours : 1,306
Total : 120,613
