Aller au contenu principal
Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
    • Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
  2. Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
  3. Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération, Cache de l'antenne: étape 3, image 1 de 1
    • Sur cette image on peut voir les deux languettes et les deux loquets situés sur l'envers du cache de l'antenne. Les deux languettes en haut de l'image doivent être poussées vers le cache noir pour les dégager.
  4. Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération: étape 4, image 1 de 1
    • Veillez à insérer la spatule (spudger) en métal entre le connecteur de dock et le cache de l'antenne, et non pas dans le connecteur de dock même.
    • Insérez une spatule (spudger) en métal dans la fente entre le connecteur de dock et le cache de l'antenne. Faites délicatement levier près des deux languettes pour créer un petit interstice entre le cache de l'antenne et le joint frontal argenté.
  5. Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
    • Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.
  6. Remplacement du cache de l'antenne de l'iPhone 1ère génération: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le cache de l'antenne des deux côtés et faites-le glisser vers le haut et hors de l'iPhone. Ceci peut demander une certaine force. Si le cache ne s'enlève pas, vérifiez qu'il a été suffisamment soulevé pour dégager les loquets.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
108 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
3 commentaires
parece muy bueno pero no entiendo es nada porque los pasos estan es en ingles
Ysmael - Réponse
I need help I got my iPhone 2g 4gb pulled off the antenna cover and now it won’t go back on please help me!!!
Sergio Ayon - Réponse
This is very helpful
kunle lawal - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 143
Total : 164,445
