Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la nappe endommagée du bouton home.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
Une vis cruciforme Phillips de 1,7 mm
Une vis cruciforme Phillips de 1,5 mm.
Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère:
Une vis Phillips de 1,5 mm
Une vis Phillips de 1,2 mm
Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
Utilisez un éjecteur de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Enlevez les cinq nappes près du côté supérieur de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe prise jack/bouton de volume
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Nappe du bouton de marche (situé en dessous de la nappe prise jack/bouton de volume comme on peut le voir sur la deuxième photo.)
Insérez l'outil en plastique entre le vibreur et le côté de l'iPhone.
Faites levier pour décoller le vibreur de l'adhésif qui le maintient à l'iPhone.
Retirez le vibreur.
Enlevez les deux vis Phillips de 2,4 mm des deux côtés de l'ensemble haut-parleur.
Enlevez tous les petits morceaux de bande adhésive noire qui couvrent les languettes de montage de l'écran.
Rappelez-vous de transférer le bouton home de votre ancien écran au nouvel écran ( dans la plupart des cas il n'est pas inclus). Le joint du bouton home est en caoutchouc fin, faites attention à ne pas le déchirer. Veillez également à ce que la grille pour l'ouverture du haut-parleur soit incluse, sinon il faut la transférer de l'ancien écran.
Assurez-vous de bien décoller le film de protection (en général bleu ou rose) du nouvel écran avant l'installation.
Si votre écran de remplacement ne comprend pas l'anneau en plastique translucide de 7 mm autour de la caméra avant, veillez à le transférer de l'ancien écran au nouveau.
Redressez soigneusement les nappes de données de la vitre tactile et de l'écran LCD et passez-les à travers la fente taillée dans le boîtier extérieur.
Cette photo montre l'ensemble écran installé incorrectement, avec trop de mou dans la vitre tactile, qui forme alors un pli/une boucle qui reste accroché à la fente. La troisième photo montre également cette boucle.
Lors du remontage ne touchez pas la partie métallique à la base de la nappe du LCD, car ceci peut causer des problèmes avec le LCD. Si vous l'avez touché par hasard, nettoyez-la délicatement avec une lingette à l'alcool avant de continuer.
Après le remontage, protégez votre écran des rayures en installant une protection d'écran (screen protector).
Utilisez le bord d'un outil en plastique pour soulever le rabat de maintien sur la nappe du bouton home.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
120 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Great directions!!! Make sure you have the required tool kit before you start. I printed out the directions in color and taped the parts and screws I took out on the directions as I went along. Makes it easy to put back. On Step 39, it's a tiny black hinge. You can't tell from the directions but just pry up and push back when new cable is in. Took me about 2 1/2 hours taking my time. I could easily do it in an hour the next time. NOT HARD, just take your time. A $5 home button and cable on ebay saved me from buying a new phone for $600+. Worth it!
