Aller au contenu principal
Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Pose d'adhésif sur l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Si votre écran est fissuré, pour éviter de l'endommager d'avantage ou de vous blesser durant le retrait, recouvrez-le d'adhésif.
    • Appliquez des bandes de ruban adhésif transparent sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Retirer les vis pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de continuer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis pentalobe de 3,6 mm de chaque côté du connecteur de charge Lightning.
  3. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Comment empêcher que l'écran se défasse: étape 3, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous allez détacher l'écran du châssis de l'iPhone. L'écran est composé d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en métal.
    • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'écran en entier.
    • Si la vitre commence à se décoller du plastique comme vous pouvez le voir sur la première photo, glissez un outil d'ouverture en plastique entre le cadre en plastique et le châssis du smartphone afin de détacher les clips en métal.
    • Si vous remontez un écran dont le joint en plastique s'est décollé, vous devrez peut-être poser une fine bande d'adhésif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone reste correctement fermé.
  4. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  6. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
    • Placez une ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse soit complètement sur l'écran afin d'assurer une étanchéité parfaite.
    • Si la vitre de votre iPhone est fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif, et chassez le maximum de bulles d'air. Cela permettra à votre ventouse d'adhérer, et vous éviterez la propagation de verre brisé.
  7. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Commencer à soulever le panneau frontal: étape 7, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
    • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des autres composants.
    • À l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour faire sortir le panneau frontal.
  8. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Détachement des clips latéraux du panneau frontal: étape 8, image 1 de 1
    • Continuez à faire levier en glissant l'outil sur les côtés du panneau frontal tout en défaisant les clips le long des côtés gauche et droit.
  9. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Ouverture du téléphone: étape 9, image 3 de 3
    • Attention : ne cherchez pas à retirer le panneau frontal ! Il est encore relié au châssis par plusieurs nappes.
    • Une fois que vous avez défait les clips en bas et sur les cotés du panneau frontal, éloignez la partie inférieure du boîtier arrière .
    • Ouvrez votre écran à un angle de 90° environ et calez-le avec un objet pour le soutenir pendant que vous travaillez sur l'iPhone.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.
  10. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis suivantes qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,8 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 1,6 mm
  11. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Retrait du cache du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  12. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention à ne pas déloger les petits composants autour de la prise.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
  13. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Retrait des vis du cache de la nappe du panneau frontal: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le cache de la nappe du panneau frontal à la carte mère :
    • Deux vis cruciformes de 1,2 mm
    • Une vis cruciforme de 1,6 mm
    • Il se peut que cette vis n'adhère pas à un tournevis magnétique. Veillez à ne pas la perdre lors du retrait, et assurez-vous de la remettre à la bonne place. Une vis magnétisée risque d'interférer avec la boussole.
  14. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Retrait du support de la nappe de l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le support de nappe de l'écran vers la batterie pour le décrocher, et retirez-le de l'iPhone.
    • Lors du remontage, remettez les crochets de gauche sous la carte mère et baissez le support vers l'extérieur du téléphone.
  15. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Déconnexion des nappes de l'écran: étape 15, image 3 de 3
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les trois nappes de l'écran :
    • Nappe de caméra frontale et de capteur
    • Nappe de l'écran LCD
    • Nappe du numériseur
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Ceci peut causer des lignes blanches, des bugs d'affichage ou même un écran noir. Si cela se produit, reconnectez simplement la nappe et redémarrez complètement votre iPhone en déconnectant puis en reconnectant la batterie.
  16. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
  17. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Soulever la batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez la languette en plastique transparente pour retirer la batterie de l'adhésif qui la maintient à l'iPhone.
    • Si vous avez du mal à décoller la batterie ou si la languette se casse, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie.
    • Attendez environ une minute pour que la solution d'alcool ramollisse l'adhésif. Utilisez un outil d'ouverture pour soulever délicatement la batterie par son bord.
    • N'essayez pas de retirer la batterie avec force. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour ramollir davantage l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Si vous avez toujours du mal à décoller la batterie, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière de l'iPhone et ramollir l'adhésif.
    • Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
  18. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Détacher la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Détacher la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher délicatement la batterie vers le haut, uniquement sur le bord extérieur de l'iPhone. Détacher ailleurs qu'à cet endroit, surtout près de la carte mère, peut entraîner des dommages à la carte mère.
    • Si la batterie ne se détache pas facilement du boîtier, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
    • Soulevez doucement et uniformément pour éviter de déformer la batterie. Une batterie pliée peut constituer un risque d'incendie.
    • N'essayez pas de soulever la partie supérieure de la batterie, vous risquez de couper les câbles de commande de volume.
  19. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Retirer la batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Avant de coller la batterie de remplacement, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, débranchez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la batterie est bien posée contre le boîtier arrière. Vous éviterez ainsi d'endommager d'autres composants lors de l'installation de l'écran.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
  20. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5, Commandes de volume: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui sécurisent les fixations du bouton de volume et de sonnerie à l'intérieur du boîtier :
    • une vis cruciforme 1,5 mm
    • deux vis cruciformes 1,8 mm
  21. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 21, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 21, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la fixation du bouton de sonnerie sur le côté du boîtier.
    • Retirez le bouton de sonnerie.
  22. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 22, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone 5: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever la fixation du bouton de volume sur le côté du boîtier.
    • Retirez les boutons de volume.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 855 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
Un commentaire
I managed to finish the repair. Ended up with several stripped screws, which took even longer to take out. I would suggest on using an even smaller tip phillips screw driver as the one suggested here was too big for most of the screws. And after all the frustration, money, and hours of replacing my volume buttons. They still don't work on one of them. I've wished I didn't go through all that. Now I have to take it to a repair shop to find out what it is that's wrong. My suggestion, unless your an experienced technician with steady hands. I would take to a repair shop instead. Not for the timid.
darcyearle - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 104,457
