Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Scotcher la vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
    • Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
    • Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Retrait des vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.
  3. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Début de la procédure d'ouverture iSclack: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    iSclack
    $24.99
    J'achète
    • Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
    • Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
    • Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
    • Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
    • Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous le l'iPhone.
  4. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Fin de la procédure d'ouverture iSclack: étape 4, image 2 de 2
    • Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
    • L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
    • Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
    • Sautez les trois prochaines étapes et continuez à l'étape 8.
  5. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Procédure d'ouverture manuelle: étape 5, image 1 de 1
    • Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien à la vitre.
  6. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal: étape 6, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
    • Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer le panneau frontal.
  7. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  8. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Ouverture du téléphone: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.
  10. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.
  12. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,25 mm
    • Il est particulièrement important de ne pas mélanger les vis pour le remontage. Si vous mettez accidentellement la vis de 3,25 mm ou de 1,7 mm dans le trou en bas à droite, vous risquez d'endommager la carte mère, ce qui peut entraîner une défaillance au niveau du démarrage du téléphone.
    • Évitez de trop serrer les vis. Ne forcez surtout pas si une vis ne rentre pas, c'est probablement que vous n'avez pas pris la bonne taille.
  13. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.
  14. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Déconnexion des nappes du panneau frontal: étape 14, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
    • Faites très attention de ne faire levier que sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 15, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
    • Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
  16. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière: étape 16, image 1 de 1
    • Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.
  17. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Carte SIM: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Carte SIM: étape 17, image 2 de 2
    • Eteignez complètement votre téléphone avant de retirer la carte SIM et son tiroir.
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Ceci peut demander une certaine force.
  18. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble de l'iPhone.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la carte SIM soit bien dans le bon sens par rapport au tiroir.
  19. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Levier du tiroir de carte SIM: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2,0 mm fixant le levier du tiroir de carte SIM.
  20. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez le levier du tiroir de carte SIM à l'aide de pincettes.
    • Retenez l'orientation pour le remontage : La partie rehaussée du levier doit se situer près du bord inférieur de l'iPhone.
  21. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Batterie: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Batterie: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Batterie: étape 21, image 3 de 3
    • Passez la pointe d'une spatule (spudger) entre la batterie et la prise jack pour déplier la languette adhésive de la batterie.
  22. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 22, image 1 de 1
    • Dégagez la languette adhésive de la batterie de l'iPhone.
  23. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 23, image 2 de 2
    • Coupez la languette adhésive noire de la batterie entre les deux bandes adhésives blanches pour les séparer.
  24. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 24, image 2 de 2
    • Essayez de garder les deux bandes bien plates et lisses durant cette procédure, sinon les bandes risquent de coller ensemble et de se casser au lieu de s'enlever proprement.
    • Tirez lentement une des bandes adhésives de la batterie vers le bas de l'iPhone en l'éloignant de la batterie.
    • Tirez sans interruption tout en maintenant une tension constante pendant que la bande se dégage de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. L'idéal c'est de faire sortir la bande à un angle de 60° ou moins.
    • Guidez la bande soigneusement autour du coin et le long du côté de la batterie. Veillez à ce qu'elle ne s'accroche pas aux autres composants internes de l'iPhone.
    • La bande va s'étirer à plusieurs fois sa longueur originale. Continuez à tirer tout en saisissant la bande plus près de la batterie si nécessaire, jusqu'à ce que la bande s'enlève complètement.
  25. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 25, image 2 de 2
    • Répétez la même procédure pour la deuxième bande.
  26. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'iPhone.
    • Si l'une des bandes, voire les deux se déchirent et que vous ne pouvez pas les récupérer avec des pincettes, ne faites surtout pas levier sur la batterie pour l'enlever de l'iPhone. Continuez avec la prochaine étape pour enlever la batterie en toute sécurité.
  27. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Enlèvement de la batterie avec pub cachée ...: étape 27, image 1 de 1
    • Suivez nos instructions pour chauffer l'iOpener pour dissoudre l'adhésif qui scelle votre batterie au boîtier arrière.
    • Posez l'iOpener sur l'arrière de l'iPhone à droite de la caméra. Lissez-le pour assurer un bon contact entre le dos de l'iPhone et l'iOpener.
    • Laissez-le sur l'iPhone pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'enlever la batterie.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, chauffez le dos de l'iPhone jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud pour être touché.
    • Ne chauffez pas directement la batterie.
  28. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez soigneusement une carte en plastique sous la batterie sur le côté le plus près de la carte mère.
    • Ne faites pas pression sur la carte mère, vous endommageriez l'iPhone.
    • Évitez de faire pression à côté du bord supérieur de la batterie, vous endommageriez la nappe supérieure.
    • Faites glisser la carte du haut en bas de la batterie en poussant vers le côté du boîtier.
    • Si vous avez toujours des difficultés, mettez un peu d'alcool isopropylique (90% ou plus) sous la batterie afin d'affaiblir l'adhésif. L'alcool isopropylique hautement concentré sert de dissolvant et sèche sans laisser de traces, il n'abîmera donc pas votre iPhone.
    • Si nécessaire, répétez la même procédure de l'autre côté.
  29. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 29, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie de l'iPhone.
    • La batterie doit s'enlever sans résistance. Si elle reste collée, réchauffez l'iOpener et ressayez.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
    • Si votre batterie de remplacement n'est pas recouverte d'adhésif préinstallé, référez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Après le remontage, effectuez un hard reset. Ceci permet d'éviter plusieurs problèmes et facilite l'aide au dépannage.
  30. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Connecteur Lightning complet: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Connecteur Lightning complet: étape 30, image 2 de 2
    • A l'aide d'un outil en plastique, dégagez la nappe de contact à ressort du bouton home sous l'enceinte du haut-parleur.
  31. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant l'enceinte du haut-parleur au boîtier arrière :
    • Deux vis cruciformes #000 de 2,7 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 2,2 mm
  32. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour extraire l'enceinte du haut-parleur du boîtier arrière.
  33. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez l'enceinte du haut-parleur. Veillez à ne pas l'accrocher sur la nappe de l'antenne.
  34. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 34, image 2 de 2
    • Le trou de vis tout à droite du haut-parleur est entouré d'un support. Cette pièce pourrait tomber de façon imprévisible, donc le mieux est de l'enlever et de prendre note de son orientation pour le remontage.
    • La partie plate du clip de contact doit être posée contre le haut-parleur comme on peut le voir sur l'image.
    • L'équerre de fixation à l'extrémité du haut-parleur est collée, mais elle peut se détacher si on force trop.
    • Le côté coudé doit être face vers le haut et s'aligner avec la paroi extérieure du haut-parleur.
  35. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 35, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, déconnectez la nappe du connecteur Lightning de sa prise sur la carte mère.
  36. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 36, image 2 de 2
    • La nappe du connecteur Lightning est légèrement collée sur une plaque sur la carte mère. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller délicatement la nappe.
  37. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 37, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur de l'antenne cellulaire de la base de la carte mère.
  38. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le connecteur Lightning au boîtier arrière :
    • Deux vis cruciformes #000 de 3,4 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 2,7 mm
  39. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 39, image 2 de 2
    • Dégagez délicatement le connecteur Lightning complet du boîtier arrière.
  40. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 40, image 2 de 2
    • Vous devez éventuellement utiliser l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour dégager complètement ce composant.
  41. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 41, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur Lightning complet.
    • Il y a un petit joint en caoutchouc fixé au microphone. Assurez-vous de le transférer au nouveau composant.
  42. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Carte mère: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Carte mère: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe des boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la caméra arrière face de sa prise sur la carte mère.
  43. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 43, image 1 de 1
    • Il se peut qu'un petit morceau de bande adhésive cache le clip de mise à la terre de la carte mère. Si c'est le cas, utilisez une pincette pour décoller la bande.
  44. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 44, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes fixant le clip de mise à la terre de la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #000 de 1,2 mm Phillips dans le rebord supérieur
    • Une vis cruciforme #000 de 2,5 mm
  45. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 45, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer le clip de mise à la terre de la carte mère.
  46. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 46, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes de 2,3 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,7 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  47. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 47, image 3 de 3
    • En maintenant le téléphone à l'horizontale, soulevez l'extrémité inférieure de la carte mère suffisamment pour la saisir avec vos doigts.
    • Éloignez la carte mère de la caméra arrière juste pour faire apparaître le capuchon doré du contact sous l'extrémité supérieure de la carte.
    • Retirez le capuchon doré du contact, de la tige filetée dans la coque arrière et mettez-le de côté.
  48. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 48, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère vers les boutons de contrôle du volume pour faire apparaître le connecteur de l'antenne.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte mère de la coque arrière, car elle est encore connectée par un câble d'antenne à l'arrière.
  49. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 49, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur de l'antenne de sa prise derrière la carte mère.
  50. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de la coque arrière.
  51. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c, Nappe de boutons de volume et de marche: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,5 mm fixant le cache de la caméra arrière au boîtier.
  52. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la caméra arrière.
  53. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 53, image 1 de 1
    • Ôtez la caméra arrière.
  54. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le moteur du vibreur au boîtier :
    • Cruciforme #000 de 1,2 mm
    • Cruciforme #000 de 2,2 mm
  55. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez le moteur du vibreur.
  56. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le cache de l'ensemble de contact supérieur au boîtier :
    • une vis d'entretoise de 3,0 mm
    • Utilisez un tournevis plat de 2,5 mm pour cette vis.
    • une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
  57. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 57, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 57, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de l'ensemble de contact supérieur du boîtier.
    • Un petit bout en caoutchouc peut tomber du cache supérieur—veillez à ne pas le perdre.
  58. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez la bande de mousse qui cache les vis près de la cavité de la caméra.
  59. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,4 mm fixant le cache du bouton marche/veille.
  60. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 60, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un Spudger pour rabattre doucement le cache du bouton marche/veille du haut du boîtier.
    • Utilisez une pincette pour saisir et retirer le bouton.
    • Pour le remontage, notez l'orientation—la tige de métal doit être alignée avec la partie inférieure du bouton.
    • Si vous ne pouvez pas saisir le bouton de marche de l'intérieur, utilisez un spudger pour l'enfoncer légèrement de l'extérieur vers l'intérieur.
  61. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 61, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm de la fixation du bouton du silencieux.
  62. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 62, image 2 de 2
    • Ôtez le clip de la fixation du bouton du silencieux et mettez-le de côté.
    • Pendant le remontage, le clip du support dépasse de la fixation du bouton du silencieux. Assurez-vous que la partie pliée est à droite.
    • Utilisez la pointe d'un Spudger pour retourner la fixation du bouton du silencieux.
  63. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 63, image 1 de 1
    • Utilisez une pincette pour retirer le bouton du silencieux.
    • Prenez note de l'orientation pour le remontage : la ligne rouge doit être au-dessus du bouton. L'encoche derrière le bouton doit se trouver dans la même position que le commutateur mécanique sur le câble et lui correspondre.
  64. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 64, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes #000 de 1,6 mm fixant le support du bouton de volume à la paroi latérale.
  65. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 65, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour replier le support du bouton de volume vers le bas de la paroi latérale. Retirez le bouton de volume.
  66. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 66, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller la nappe du bouton marche/veille du boîtier.
  67. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 67, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 67, image 2 de 2
    • Faites délicatement passer un spudger sous la nappe de l'ensemble flash pour la décoller du téléphone.
  68. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 68, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 68, image 2 de 2
    • Décollez la nappe des composants supérieurs de droite à gauche pour faire céder l'adhésif la fixant au boîtier.
  69. Remplacement de la coque arrière de l'iPhone 5c: étape 69, image 1 de 1
    • Faites très attention en décollant la nappe du côté des contacts du vibreur.
    • Ne touchez pas les contacts. Le sébum des doigts peut corroder le métal et empêcher une bonne connexion.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'ensemble du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 900 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 818 tutoriels rédigés
3 commentaires
crucial information is missing:
when removing the lightning connector module, not only the black "rubber gasket" attached to the microphone needs to be carefully transfered to the new rear case, but also
-the rectangular black plastic microphone filter with the small cylindrical extrusion, which is stuck to the case
-the grid/foam frame protecting the speaker, which is also glued to the case
-the 2 gold connector rings around the screw holes on the upper black plastic part at the bottom of the case.
-the metal piece remotely similar to a "bone" shape, two rings connected by a longer part, stuck to the lower black plastic part at the bottom of the case.
-in general the 4 metal parts screwed to the side of the case, functioning as snap-locks for the front display. (3x with 2 snap lock elements, 1x with only 1, next to the volume rocker
-the black ring round the hole where the wifi/bluetooth antenna goes, underneath the vibration motor.
depending on the case you're getting, all of these need to be transfered.
David - Réponse
Also the transfer of the WiFi/Bluetooth antenna is completely missing. In my case the antenna to logic board connector cable broke, so i had to replace it
David -
where is this located Apple Part Number: 821-1769
I replaced old back body with the new one and when I finished this part was still on my desk and gps doesn't get signal anymore :)
Fiiu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 54
Total : 122,491
