Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.
  3. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 3, image 1 de 1
    • L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.
    • Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.
    • Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez le recouvrir avec du ruban adhésif pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.
  4. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.
  5. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
    • Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.
  7. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.
  8. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.
  9. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser la spatule le long du bord droit.
  10. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.
  11. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.
  12. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
    • Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
    • Evitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.
    • Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.
  13. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Tout au long du tutoriel, gardez soigneusement la trace de vos vis afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  14. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le cache de connecteur de batterie.
  15. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.
  16. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.
  17. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Ecran: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis Phillips suivantes :
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,6 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  19. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 19, image 2 de 2
    • Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connection sur la carte mère.
    • Utilisez un outil en plastic pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.
  20. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
    • En reconnectant la nappe de la vitre tactile, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous plieriez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.
  21. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.
    • Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 22, image 2 de 2
  23. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Caméra iSight: étape 23, image 3 de 3
    • Décollez les bandes adhésives recouvrant les vis du support de la caméra iSight.
  24. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les vis cruciformes suivantes du support de la caméra :
    • Une vis de 1,9 mm
    • Une vis de 2,4 mm
  25. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la caméra iSight.
  26. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 26, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur du support de la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à soulever seulement le connecteur et non la prise de la carte mère.
  27. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la caméra iSight et la coque arrière.
    • Soulevez délicatement la caméra hors de son emplacement.
  28. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez la caméra iSight.
  29. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Tiroir de carte SIM: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
  30. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de carte SIM.
    • Lorsque vous remettez le tiroir de carte SIM, veillez à l'orienter de façon à ce que le trou pour l'éjecteur de carte SIM soit en bas.
  31. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus, Carte mère: étape 31, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme de 1,4 mm maintenant le support NFC.
  32. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le support NFC.
  33. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 33, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,7 mm fixant le support de la nappe de contrôle audio à la carte mère.
  34. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe de contrôle audio.
  35. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 35, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de contrôle audio en soulevant son connecteur tout droit au-dessus de sa prise sur la carte mère.
  36. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 36, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne cellulaire en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  37. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 37, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'antenne Wi-Fi diversity en soulevant son connecteur tout droit au dessus de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton marche de sa prise sur la carte mère.
  39. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 39, image 2 de 2
    • Déconnectez de la carte mère le câble d'interconnexion.
  40. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 40, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez de la carte mère la nappe du connecteur de charge Lightning.
  41. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 41, image 3 de 3
    • Dégagez le câble d'antenne des deux clips sur la droite de la carte mère.
  42. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 42, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 1,3 mm
    • Une vis cruciforme de 2,6 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  43. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez le support.
  44. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 44, image 2 de 2
    • Délogez le câble d'antenne supérieur du premier clip sur la carte mère en le poussant de sous le clip en direction de la batterie.
  45. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 45, image 3 de 3
    • Continuez à déloger le câble d'antenne cellulaire des deux clips suivants sur la carte mère.
    • Avec le bout pointu d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le câble d'antenne cellulaire pour le retirer du clip au milieu de la carte mère.
    • Ne tirez pas sur le câble pour le retirer de ce clip, il se déchirerait facilement.
    • Pour que le câble atteigne sa prise sur la carte mère, faites-le passer au-dessus de la carte mère et sous la nappe de contrôle audio, comme indiqué sur la première photo.
  46. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 46, image 1 de 1
    • Dévissez la dernière vis cruciforme de 2,0 mm juste au-dessous du lecteur de carte SIM.
  47. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 47, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement – mais sans l'enlever – la carte mère en la saisissant par le bord inférieur le plus proche du connecteur Lightning.
  48. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 48, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère à la verticale de façon à voir l'unique connecteur d'antenne sur le dessous, à côté du bord supérieur de la carte.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère, car l'antenne Wi-Fi/Bluetooth est toujours connectée sur le dessous de la carte.
  49. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 49, image 2 de 2
    • Posez délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant sur le rebord de la coque arrière de l'iPhone.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'antenne Wi-Fi/Bluetooth de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  50. Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6s Plus: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dante Mazzanti
Membre depuis le 07/13/15
36 177 Réputation
26 tutoriels rédigés
24 commentaires
Great guide thanks. I just want to ask: Does screw length include the head or not? If not, what's the best way to measure those tiny screws? I have digital calipers but measuring them is quite awkward.
AMT - Réponse
Measurements are for the entire length of the screw, including the head. Putting the whole screw into a digital caliper should give you a reading very close to what you see here.
Jeff Suovanen -
Hi there! Great guide. Thank you. I was wondering if you ever removed the metal shields? If yes, how? I want to try to fix a water damaged phone.
Thanks!
LexiiCarrillo - Réponse
Hey so I'm having a Problem with my iPhone 6s plus it won't respond to my Finger touch> i cleaned it , i Hold Lock and Home Button and nothing still same thing, i also Restored cause that what apple Suggested to do if none of those steps worked. Please Guys i need help on this one i really don't wanna pay a whole 500$ for a new iPhone.
Vick - Réponse
i would replace the main logic board, make sure the board comes with the touch ID, as they are programed to work with the board. You will see main logic boards cheaper without the Touch ID. don’t buy that. I had to replace mine, and all is good now. If you are not good with working with installing the main logic board, buy one and have someone help you that knows how to do that.
Scott C -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 244
Total : 88,797
