Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
  3. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  4. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
    • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
  5. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
  7. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
  8. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
    • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
  9. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
  10. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
    • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
  11. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
  12. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
    • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
  13. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
  14. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
  15. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
  16. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
  17. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Panneau frontal complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  18. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe d'écran.
  19. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  20. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
  21. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
    • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
    • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  22. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Caméra iSight: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Caméra iSight: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la caméra iSight de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips suivantes sur le support de la caméra iSight :
    • Une vis de 1.6 mm
    • Une vis de 2.0 mm
  25. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez le support de la caméra.
  26. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sur le côté de l'appareil photo, entre le boîtier arrière et le module de caméra.
    • Soulevez doucement la caméra pour la pousser à sortir de son logement.
  27. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez la caméra.
  28. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Tiroir de carte SIM: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Tiroir de carte SIM: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Une certaine force est nécessaire lors de cette étape.
  29. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
    • Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.
  30. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Carte mère: étape 30, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,3 mm fixant le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
  31. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 31, image 2 de 2
    • Retirez le support du connecteur de la nappe des composants supérieurs.
  32. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 32, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis cruciformes suivantes, fixant l'antenne Wi-Fi supérieure gauche :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 19 mm
    • Une vis de 2,0 mm
  33. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi supérieure gauche.
  34. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 34, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de gestion de volume de sa prise sur la carte mère.
  35. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 35, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le câble d'antenne de sa prise dans le coin supérieur droit de la carte mère.
  36. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 36, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 36, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, déconnectez le câble d'antenne de sa prise dans le coin inférieur gauche de la carte mère.
  37. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 37, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous la nappe du connecteur de charge Lightning. Soulevez-le pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 38, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le câble d'antenne pour le déloger des deux clips sur le côté droit de la carte mère.
  39. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 39, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant le support NFC à la carte mère.
  40. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 40, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le support NFC.
  41. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 41, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 2,5 mm en haut de la carte mère
    • Une vis de 1,4 mm dans le rebord supérieur de la coque arrière
  42. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 42, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 42, image 2 de 2
    • Retirez le clip en plastique.
  43. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les trois dernières vis fixant la carte mère à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme de 1,9 mm
    • Un écrou hexagonal de 2,5 mm
    • Une vis cruciforme de 1,8 mm
  44. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 44, image 3 de 3
    • Insérez un médiator le long du bord inférieur de la carte mère, entre la carte et le haut-parleur.
    • Soulevez délicatement la carte mère hors de son logement à l'aide du médiator.
    • Retirez la carte mère.
  45. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Ensemble haut-parleur: étape 45, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Ensemble haut-parleur: étape 45, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Ensemble haut-parleur: étape 45, image 3 de 3
    • Délogez le câble d'antenne de son manchon en caoutchouc dans le rebord droit de la coque arrière.
  46. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 46, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 46, image 2 de 2
    • Continuez le long du rebord de la coque arrière et dégagez le câble d'antenne du petit clip métallique dans la coque arrière.
  47. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 47, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 47, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 47, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirer la bande adhésive recouvrant le support de l'antenne Wi-Fi diversity.
  48. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,0 mm
  49. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 49, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 49, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 49, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble haut-parleur.
  50. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 50, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Antenne de diversité Wi-Fi: étape 50, image 2 de 2
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre le câble d'antenne sur le bord du haut-parleur.
  51. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 51, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 51, image 2 de 2
    • Retirez le clip du câble sur le côté gauche du haut-parleur.
  52. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 52, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 52, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 52, image 3 de 3
    • Préparez un iOpener et placez-le sur l'antenne pour ramollir l'adhésif la fixant sur le haut-parleur.
    • Utilisez un médiator en plastique pour faire céder l'adhésif fixant l'antenne sur le haut-parleur.
  53. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s: étape 53, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne du haut-parleur.
  54. Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s, Haut-parleur: étape 54, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 472 Réputation
168 tutoriels rédigés
10 commentaires
I did the steps right .. Thanks dude it was easy. but sadly the problem was not solved yet. My iPhone 6s has a loudspeaker issue I can play the sound with low sound volume only. I changed the loudspeaker but the sound still the same.
Thanks for you the top explanation
Ammoriz - Réponse
Ammoriz, you should have cleaned out the speaker port with pressured air from the inside
canberk - Réponse
Skip steps 16 to 34. Those steps are unnecessary and are added work. Make sure you prop up the front display securely.
benandem98 - Réponse
The steps as posted in this guide are far too cumbersome. This fix is super easy.. here you go
1) Complete Steps 1-15 as shown
2) Scroll all.... the way down
3) Pick it back up at step 34-53 **before putting your new speaker back in, just give the ports a cleaning with a toothpick or the tweezers provided by iFixit.
Total time was maybe 30 mins.. It's easy no worries
norejko - Réponse
Is iPhone 6 Speaker compatible with an iPhone 6S?
Manik Singh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 164
Total : 89,747
