Aller au contenu principal
Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
  3. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  4. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
    • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
  5. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
  7. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
  8. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
    • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
  9. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
  10. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
    • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
  11. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
  12. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
    • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
  13. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
  14. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
  15. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
  16. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
  17. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s, Taptic Engine: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent le Taptic Engine en place.
  18. Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine de l'iPhone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
111 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 523 Réputation
168 tutoriels rédigés
5 commentaires
Guide very clear and toolset and replacement battery worked just fine. I replaced battery without disconnecting front panel. Both glued strips got broken (I didn’t remove Taptic Engine) but I managed to rescue strips by carefully leveling up battery with the spudger and picking the strips with twezzer. Then it was easy to pull the glued strips thanks to the gap gained between battery and rear panel
Iphone 6s is back to life. Sorry for my poor English writing skills (creo que escribo mejor en Spanish)
Thank you all
avilece4 - Réponse
A very good clear guide, and my iphone 6s works fine, restored with the new replacement battery. The replacement battery came with a full set of tools, including sucker, screwdrivers, spudgers and even a packet of screws.
I must admit, although the guide was excellent and well illustrated, I found it a bit of a challenge. I don’t know if my age (nearly 80) didn’t help , with a slightly shaky hand! Those tiny, tiny screws that can ping all over the place, and replacing the weenie terminals that could so easily be damaged if you press in the wrong place, I found the worst to cope with. However the guide was very helpful with its warnings, such as when you are getting the old battery out and the danger of damaging the volume button connector if you work too near the top end.
To conclude I think the guide is very good, and thank you.
jamieson - Réponse
Great guide! The battery health seems to be working as well surprisingly.
Casey Cox - Réponse
Excellent source. I was able to repurpose an old iPhone for reuse as a quasi iPod and keep it out of the trash cycle. HINT: when disassembling devices such as this with many tiny screws I use an enlarged screen shot from the directions, tape it to a steel sheet. I lay out tiny magnets on the picture in the exact pattern as the place from which they came before I remove them. For reassembly, I remove them from the magnets one-by-one as used. This way each screw goes back in the place from which it came.
Tom Smith - Réponse
I am not a tech person, and this is the second time I have replaced the battery in my iPhone 6s using your kit and replacement battery. The first time was a year and a half ago, and all was good until that first replacement battery simply stopped charging. It lasted a year and a half, so I think that's pretty good!
The hardest part of the repair for me is getting all those tiny screws back in. Otherwise, easy to follow instructions, photos and tools. You guys do great work -- thank you!
Rose Ana - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 206
Total : 61,950
