Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Panneau frontal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Panneau frontal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Panneau frontal: étape 1, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, recouvrez la vitre de ruban adhésif pour empêcher la fissure de s'aggraver et les éclats de verre de vous blesser pendant la réparation.
    • Recouvrez entièrement l'écran de l'iPod de bandes de ruban adhésif transparent qui se chevauchent.
    • Ainsi, les éclats de verre ne tomberont pas et la vitre sera plus stable quand vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre qui risquent de s'échapper pendant la réparation.
  2. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 2, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPod pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Le bas de l'écran (à côté du bouton home) est maintenu en place par de l'adhésif tenace.
    • Au moment de commencer à faire levier sur l'écran au cours des étapes précédentes, il vous faudra peut-être refaire chauffer l'appareil pour que la colle reste chaude et molle.
  3. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu du bord inférieur de la vitre, de façon à recouvrir le bouton home.
    • Appuyez fermement et vérifiez que la ventouse adhère bien.
  4. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez l'iPod contre une table ou un établi.
    • Posez le pouce et l'index sur les bords inférieurs de l'écran pour empêcher l'écran de s'ouvrir trop quand l'adhésif cédera.
    • Soulevez la ventouse vers le haut et l'arrière, en direction de la partie supérieure de l'iPod. Soyez patient et tirez fermement et constamment jusqu'à ce que l'adhésif cède et que l'écran se soulève de la coque arrière.
    • Vous devrez peut-être utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif (surtout si la température ambiante est modérée). Si vous arrivez à soulever l'écran et que l'adhésif colle toujours et fait des fils comme le fromage sur une pizza, coupez-le soigneusement avec une fine lame de rasoir.
    • Après que l'écran ait commencé à se détacher de la coque arrière, faites attention à ne pas le soulever de plus de 2,5 cm. Un châssis en plastique fragile relie encore l'écran à la coque arrière.
  5. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 5, image 3 de 3
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez détacher le châssis en plastique qui entoure l'écran. Plusieurs clips le fixent à la coque arrière.
    • En commençant dans le bord droit de l'appareil, insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le châssis en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil le long de la jointure pour détacher le châssis de la coque.
  6. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le châssis et la coque arrière, derrière le premier clip.
    • Faites jouer l'outil pour élargir l'espace derrière le clip et le détacher de la coque arrière.
    • Il se peut que le clip ne se défasse pas tout de suite. Mais répéter la procédure pour chaque clip contribuera à détacher peu à peu le châssis.
  7. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 7, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux autres clips de ce côté.
    • Vous devrez peut-être faire des va-et-vient entre les clips pour les détacher tous. Prenez votre temps, soyez attentif et patient, car le châssis en plastique est très fragile.
  8. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 8, image 3 de 3
    • Continuez en haut du bord gauche de l'appareil. Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le châssis en plastique et la coque arrière en aluminium.
    • Faites glisser l'outil le long de la rainure pour détacher le châssis de la coque.
  9. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 9, image 2 de 2
    • Introduisez l'outil d'ouverture entre le châssis et la coque arrière, derrière le premier clip sur le côté gauche.
  10. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 10, image 2 de 2
    • Répétez la procédure avec les deux clips de ce côté.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le châssis en plastique et la coque arrière en aluminium, derrière le deuxième clip.
    • Faites jouer l'outil pour détacher le clip de la coque.
  11. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 11, image 2 de 2
    • Détachez de la même manière le dernier clip qui fixe le châssis en plastique à la coque arrière.
  12. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 12, image 3 de 3
    • Introduisez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière, en haut de l'iPod.
    • Faites délicatement pivoter l'outil d'ouverture pour écarter le panneau frontal de la coque arrière.
    • Détachez l'ensemble écran de l'iPod.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le panneau frontal, car il est connecté à plusieurs nappes.
  13. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Plaque de protection de l'écran LCD: étape 13, image 2 de 2
    • Retournez délicatement l'écran à côté de l'iPod, en faisant attention à ni débrancher ni casser aucune des nappes. Posez les deux parties à plat sur une table ou un établi.
    • Si l'ensemble bouton home de votre iPod est noir et non orange, vous pouvez passer cette étape. Le bouton n'est pas attaché à la plaque de l'écran LCD et ce n'est pas la peine de l'enlever pour effectuer cette réparation.
    • Faites levier sur le bouton home avec un outil d'ouverture en plastique pour le décoller de la plaque.
    • Il sera peut-être nécessaire d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif derrière le bouton home. Réglez toujours la température sur minimum.
    • N'essayez pas de retirer le bouton home, car il est connecté aux composants sous la plaque de protection.
  14. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes qui fixent la plaque de protection de l'écran LCD à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes #000 de 1,2 mm
    • Neuf vis cruciformes #000 de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 2,3 mm
  15. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la plaque de l'iPod.
  16. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui fixent la carte mère à la coque arrière.
  17. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Faire chauffer l'arrière de l'iPod: étape 17, image 1 de 1
    • Deux bandes adhésives fixent la batterie.
    • Retournez l'iPod et faites chauffer l'ARRIÈRE de la coque en aluminium. Ne chauffez pas la batterie.
    • La coque ne doit pas être brûlante ; il faut que vous puissiez toucher les parties chauffées tout le temps sans être incommodé.
  18. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 18, image 2 de 2
    • Il y a trois encoches de chaque côté de la batterie. Au cours des étapes suivantes, vous allez vous en servir pour faire levier sur la batterie et la décoller graduellement de la coque arrière.
    • La batterie est fixée par de grandes quantités de colle, progressez donc lentement et évitez de perforer ou déformer celle-ci.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche supérieure droite et faites délicatement levier.
    • N'essayez pas de faire céder toute la batterie d'un coup ; il vous faut seulement commencer à détacher l'adhésif au niveau des encoches, l'une après l'autre.
  19. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 19, image 2 de 2
    • Continuez avec l'encoche inférieure droite. Insérez-y votre outil et faites soigneusement levier sur le côté de la batterie.
  20. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 20, image 2 de 2
    • Continuez et faites levier en bas de la batterie.
    • Ici, faites attention à ne pas trop appuyer contre le haut-parleur ou la prise jack.
  21. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 21, image 2 de 2
    • Faites également levier le long du côté gauche.
    • Vous devrez peut-être faire des allers-retours sur les côtés et en bas de la batterie, en soulevant à chaque fois un peu plus la batterie jusqu'à ce qu'elle se décolle complètement.
  22. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 22, image 3 de 3
    • Quand l'adhésif est décollé, soulevez la batterie par son bord inférieur et tournez-la vers la gauche de la coque arrière.
    • Veillez à ne pas tirer trop fort ou trop loin, car elle est soudée à la carte mère.
    • Retournez et posez la batterie pour tendre sa nappe.
  23. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Caméra frontale: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Caméra frontale: étape 23, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez la caméra frontale de sa prise sur l'ensemble écran.
    • Une petite quantité de colle fixe le module de la caméra dans sa prise, mais vous ne devriez pas forcer beaucoup. Insérez la spatule entre le plastique noir du module et le plastique noir de la prise et séparez-les.
  24. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Ensemble connecteur de charge Lightning: étape 24, image 1 de 1
    • Prenez la pointe d'une spatule pour décoller le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre une vis à gauche de la prise jack.
  25. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 25, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes qui fixent la prise jack, le connecteur de charge Lightning et le haut-parleur :
    • Trois vis cruciformes #000 de 2,6 mm
    • Deux vis cruciformes #000 de 2,0 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,85 mm
  26. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 26, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le haut-parleur hors de la coque arrière.
    • N'essayez pas d'enlever le haut-parleur, car il est soudé à l'ensemble connecteur de charge Lightning.
  27. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 27, image 2 de 2
    • Saisissez la large nappe et retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning du rebord inférieur de la coque.
  28. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Ensemble écran: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération, Ensemble écran: étape 28, image 2 de 2
    • Retournez l'ensemble écran pour accéder au dos de la carte mère.
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, débranchez la nappe de la vitre tactile de la carte mère.
  29. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 29, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère avec le même outil.
  30. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 30, image 3 de 3
    • Retournez l'ensemble connecteur de charge Lightning/carte mère pour accéder à la face supérieure de la carte mère.
    • La nappe de l'écran adhère légèrement à cette partie de la carte mère.
    • Décollez-la avec l'extrémité plate d'une spatule.
  31. Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran de l'iPod Touch 7e génération: étape 31, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble écran de l'iPod.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPod Touch 7e génération de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 370 Réputation
134 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where can I find the replacement part for this iPod Touch 7th Generation? I can’t seem to find it anywhere
Tom - Réponse
You can find it on Amazon. I’m not sure if the one you pick will be genuine or not though.
TheWill45 -
this is still a 5th gen tear down
i know they are very similar but still
etum eyam - Réponse
Will iPod 6th gen display work on iPod 7th gen?
Tommy Garbarz - Réponse
Yes the ipod touch 5, 6 and 7th generation all take the same display assembly
Scott Gaffigan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 95
30 derniers jours : 458
Total : 20,236
