Aller au contenu principal
Gradation esthétique des écrans mobiles
Explication des normes de gradation esthétique iFixit pour les écrans complets d'appareils mobiles.
Tests fonctionnels
  • Tous les écrans complets d'appareils mobiles d'occasion, quelle que soit leur condition esthétique, ont été testés pour garantir leur pleine fonctionnalité.
  • Les écrans complets d'appareils mobiles d'occasion sont tenus de respecter les mêmes spécifications fonctionnelles que nos produits neufs. Ceux qui ne répondent pas à cette norme sont rejetés.
  • Les écrans complets d'appareils mobiles d'occasion sont classés en catégories A, B et C en fonction uniquement de leur condition esthétique.
Catégorie A
  • Les écrans de catégorie A sont en excellente condition, souvent sans aucun défaut esthétique.
  • Une ou deux rayures légères sur la surface en verre – non visibles lorsque l'écran est allumé – sont considérées comme acceptables pour cette catégorie.
  • Les rayures (le cas échéant) ne seront pas assez profondes pour être senties avec le bout du doigt.
  • Une usure mineure sur les boutons intégrés est acceptable.
  • Une usure mineure sur le châssis en métal ou en plastique intégré est acceptable.
  • Le cas échéant, la bande adhésive pour écran présente sur les bords de l'écran complet aura été retirée et devra être réappliquée.
  • La bande adhésive de la batterie (le cas échéant) peut présenter des défauts esthétiques dus au retrait de la batterie. De l'adhésif supplémentaire peut être nécessaire pour fixer la batterie en place.
Exemples de défauts esthétiques de catégorie A
Catégorie B
Les écrans mobiles sont classés en catégorie B s'ils présentent un ou deux des défauts esthétiques suivants :
  • Plusieurs rayures légères qui ne gênent pas la visibilité lorsque l'écran est allumé.
  • Une ou deux rayures profondes ne dépassant pas 10 mm (2/5e de pouce) de longueur.
  • Des rayures profondes sur la surface des boutons intégrés.
  • Des rayures ou des bosses sur le châssis en métal ou en plastique intégré.
  • Des bords de la vitre d'écran usés, y compris des éclats mineurs et/ou de la peinture écaillée.
Exemples de défauts esthétiques de catégorie B
Catégorie C
Bien que nous ne nous procurions généralement pas d'écrans mobiles de cette qualité, les écrans complets de catégorie C peuvent présenter des exemples plus sévères des défauts de catégorie B ci-dessus, et/ou une combinaison de plusieurs défauts esthétiques. Les rayures sur la surface de l'écran peuvent être plus nombreuses et/ou plus marquées, et peuvent être associées à des dommages sur le châssis et les boutons.
Rejetés
Nous rejetons tout écran mobile d'occasion présentant :
  • Tout problème fonctionnel.
  • Un écran fissuré.
  • Des dommages qui obscurcissent ou déforment l'affichage.
  • Des dommages causés par un liquide.
  • L'absence de sous-composant(s).
  • Des câbles ou des connecteurs de nappe d'écran endommagés.
  • Des vis cassées (le cas échéant).
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 55
Total : 4,572
