Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Un outil rotatif fabriqué par la société Dremel. Il s'agit du modèle 395, qui fonctionne entre 5 000 et 35 000 tr/min.
Why is my device running at inconsistent speeds?
I plugged my device in and it will either turn on and run super fast or super slow and nowhere in the middle. How can I go about fixing this problem?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Yes, this problem can be fixed. Ways to fix this problem are to check the carbon brushes to see if they are worn out and replace them. If that doesn't work then check the TRIAC chip to see if it is faulty and replace it.
Dremel MultiPro 395 Troubleshooting
Indice 0
1 commentaire:
Cheyenne Where would you find a replacement dremel 395 TRIAC chip at? What is that anyways?
par
Ajouter une réponse
Matthew Satton sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 2,154
