Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre outil Dremel Multipro ne s'allume pas, quoi que vous fassiez.
Vérifiez que le Dremel est bien branché
Avant toute autre chose, assurez-vous que l'appareil est correctement branché sur une prise électrique qui fonctionne.
Les charbons sont encrassés
Parfois, des particules de poussière ou des résidus de matériau se logent dans les charbons de l'appareil. Vous devrez démonter l'appareil et nettoyer les charbons. Consultez notre tutoriel pour savoir comment faire. Changement charbons Dremel MultiPro 395
Les fils du stator ne sont pas en contact avec le connecteur
Il arrive que les fils du stator ne soient plus en contact avec le connecteur. Pour réparer cela, vous devrez démonter le Dremel afin d'accéder aux fils du stator et les reconnecter au connecteur.
L'appareil est allumé mais ne fonctionne pas
Si vous branchez votre MultiPro, il s'allume, mais il ne se met pas en marche.
Moteur sale
Avant de démonter complètement votre appareil, sachez que le moteur du Dremel peut parfois simplement avoir besoin d'être nettoyé avec de l'alcool isopropylique.
Bouton de marche défectueux
Si votre MultiPro ne fonctionne toujours pas après l'avoir nettoyé avec de l'alcool isopropylique, le problème peut provenir d'un bouton de marche défectueux. Si c'est le cas, vous devrez ouvrir l'appareil, retirer l'ancien bouton et le remplacer. Consultez notre tutoriel pour savoir comment faire. Changement de l'interrupteur marche/arrêt du Dremel MultiPro 395
Moteur défectueux
Si le bouton de marche est en bon état et que le nettoyage n'a pas suffi, le problème se situe au niveau du moteur. Si c'est le cas, veuillez consulter notre tutoriel pour savoir comment retirer le moteur et vérifier l'origine du problème. Changement de l'induit de la Dremel MultiPro 395
Le MultiPro fonctionne à une vitesse irrégulière
Le MultiPro fonctionne très lentement ou ne réagit plus entre les positions marche et arrêt.
Les charbons sont usés
Des capuchons bleus sont situés de chaque côté de l'appareil. Sous ces capuchons se trouvent les charbons qui assurent le contact avec le collecteur. Après de nombreuses heures d'utilisation, ces charbons ont tendance à s'user. Pour réparer cela, vous devrez retirer ces capuchons et remplacer les charbons. Consultez notre tutoriel pour savoir comment faire. Changement charbons Dremel MultiPro 395
Puce TRIAC défectueuse
Il existe une petite puce sur la carte de contrôle du moteur à vitesse variable, appelée TRIAC, qui peut devenir défectueuse avec le temps. Vous devrez ouvrir l'outil Dremel et remplacer la puce TRIAC.
Une odeur de brûlé se dégage du MultiPro
Une odeur désagréable de brûlé se dégage de l'appareil lorsqu'il est en marche.
Accumulation de poussière
Parfois, si vous utilisez le MultiPro sur un matériau qui génère beaucoup de poussière, comme du placoplâtre, celle-ci peut s'accumuler dans l'outil et provoquer une odeur de brûlé. La solution la plus simple consiste à utiliser une bombe d'air comprimé pour souffler dans les ouvertures sur les côtés de l'appareil afin d'expulser la poussière.
Les charbons doivent être remplacés
Des capuchons bleus sont situés de chaque côté de l'appareil. Sous ces capuchons se trouvent les charbons qui assurent le contact avec le collecteur. Après de nombreuses heures d'utilisation, ces charbons ont tendance à s'user. Lorsque cela se produit, cela peut parfois dégager l'odeur de brûlé que vous sentez. Pour réparer cela, vous devrez retirer ces capuchons et remplacer les charbons. Consultez notre tutoriel pour savoir comment faire. Changement charbons Dremel MultiPro 395
Moteur grillé
Si le MultiPro est utilisé pour des travaux dépassant ses capacités, le moteur peut griller et produire une odeur de brûlé, généralement accompagnée de fumée. Si c'est le cas, la réparation nécessite le remplacement de l'axe du moteur. Consultez notre tutoriel pour savoir comment faire. Changement de l'induit de la Dremel MultiPro 395
Le bouton ne marche pas
Quoi que vous essayiez, le bouton de marche semble ne pas fonctionner correctement.
La goupille de verrouillage et le ressort sont usés
La goupille de verrouillage située vers l'avant de votre Dremel MultiPro est le bouton sur lequel vous appuyez lorsque vous devez changer les embouts de votre outil. Avec le temps, la goupille de verrouillage et le ressort finissent par s'user, et la goupille ne s'insère plus correctement dans l'orifice de l'axe rotatif. Lorsque cela se produit, vous devez les remplacer. Cela nécessite de démonter et de remonter l'appareil.
Matthew Satton
Membre depuis le 09/17/14
523 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
11 commentaires
What are starter wires?
athomas - Réponse Partager
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - Réponse Partager
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - Réponse Partager
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - Réponse Partager
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 117
Total : 35,308
