Aller au contenu principal
L'Apple iPhone 5s fut annoncé le 10 septembre 2013. La réparation de ce modèle est très similaire aux modèles précédents et requiert des tournevis ainsi que des outils pour faire levier. Disponible en version GSM ou CDMA, 16/32/64 Go de stockage et en argent, doré ou gris sidéral.
32 questions Voir tout
touch id iPhone 5s HS
bonjour , suite a reparation de l'iphone 5s pour changement de l'ecran ainsi que de la batterie , je me retrouve dans l'impossibilité d'utiliser le touch id (lorsque je veux le configurer il me marque echec ) alors que le double clic bouton home fonctionne ...
le probleme vient de ou ?
merci
Google Translation
Hello , following repair iphone 5s to change the screen and battery , I find myself unable to use the touch id ( when I want to configure it marks me failure) while the dual click home button works ...
the problem comes from where?
thank you
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Are there any signs of damage to the home button/touch id cable? This is a common issue when opening the 5S. If you're not being too careful, the touch id flex could be damaged and stop working. It's function as a home button might still work though, but you cannot replace or repair the touch id feature.
Indice 0
So comfy you can use it daily, this dog harness Dog Harness Reviews features 5 adjustment points to aid you Refer obtain the very best fit for your canine buddy.
Indice 0
Essayer de redemander l’appareil ou restaurer. Si après ça ton Touch iD ne fonctionne plus c’est fini,il n y a pas de solutions. Regarder attentivement si il est endommagé physiquement ou si la nappe est toujours bonne.
Indice 0
Ajouter une réponse
Jerome Neurdin sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 589
