les bras ne tournet plus
mon lave vaisselle : les bras d'arrosage ne tournent plus
Salut,
Vérifiez que les trous de pulvérisation dans les bras lave-vaisselle ne sont pas obstrués par des résidus d'aliments, Le bras de pulvérisation dans le panier supérieur est plus facile à décoller. Exécutez l'eau à travers elle et vérifier si les trous sont claires . Faites de même avec le bras inférieur . Vérifiez également que le filtre ne soit pas bouché .
Désolé pour le mauvais français , je me sers d' un service de traduction en ligne .
Hi,
Check to see that the spray holes in the dishwasher arms are not clogged with food residue, The spray arm under the top basket is easiest to take off. Run some water through it and check if the holes are clear. Do the same with the lower arm. Also check that the filter is not clogged.
Sorry for the poor French, I am using an online translation service.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 212
2 commentaires
tout semble OK , je penserais plutôt au système de pulsation de l'eau .
par williambouillon
J'ai le même soucis, mais uniquement sur le bras du haut. J'ai démonté et nettoyé mais on dirait que la pompe n'envoie plus assez de pression. Je vais démonter d'ici peu pour voir
par MaxLec
