Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 19 septembre 2014, cet iPhone avec un écran de 4,7 pouces est une version plus petite de l'iPhone 6 Plus. Identifiables par les numéros de modèle A1549, A1586, et A1589.
erreur 53 pendant la restauration
Bonjour
J'ai un iphone 6 qui a reçu du liquide et après nettoyage complet (démontage carte mère complet) il a redémarré normalement (écran d’accueil habituel ) sauf que l'écran tactile était endommagé et qu'en voulant taper mon code ou utiliser ID touch j'ai du exécuter trop d'essais infructueux et mon iphone s'est placé en mode DFU ou Restauration.
J'ai donc voulu le restaurer sur itunes et mon iphone bloque à la moitié du barre graph et affiche l'erreur 53 ( d’après ce que j'ai lu sur internet il s'agirait du bouton home ou de sa nappe qui serait HS ) . J'ai démonté le bouton home et refait un nettoyage mais sans résultat , toujours erreur 53.
Je précise que l'iphone est récent et n'a jamais été démonté genre écran changé et donc le bouton home est celui d'origine.
Ma question est (enfin....) puis je acheter un nouveau bouton home avec sa nappe et la nappe de connexion à la carte mère sans risquer de me retrouver à l'erreur 53 puisque cette fois ci le bouton home ne sera plus celui d'origine !!!!
Ou alors pensez vous que le problème se situe ailleurs , carte mère ou autre composant,,,???
Petite précision il s'agit bien de mon iphone acheté en magasin et non d'un téléphone volé !!!!
En espérant avoir une réponse qui me permette de réparer mon téléphone......
Cordialement
Richard
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
la seul solution est de le retourner chez apple care, par ce que y a pas un solutions a cet erreur 53. car chaque touch id et unique a la carte mere du tel, c'est un nouvel poltique de merde d'apple dans son derniere mise a jour qui est 9.1 + , est que chaque composant de tel qui est nest pas original a liphone soi meme , directement est mort = erreur 53, je dit sa par ce que moi ossi jai vecu se probleme et jai essayer tous les solution que jai trouver sur internet , sans resultat .
Indice 1
2 commentaires:
Merci je m'en doutais
Je vais essayer avec Apple.
par
Bonjour, moi mon tel a 15 mois donc plus sous garantie à ce jour aucune réparation n'a été faite dessus, depuis que j'ai installé le dernier iso 9 et depuis j'ai la touche ID n'a plus ne fonctionne plus , après m'être renseigné auprès de microstore je fais une restauration du téléphone et la .. iTunes code erreur 53
Depuis impossible d'avoir accès à mon tel
par
Ajouter une réponse
lebourgmaistre sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 1,904
