Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Une cafetière domestique fabriquée par Keurig, sortie en 2011. La réparation de cet appareil est similaire à celle de tous les autres modèles Keurig.
Why is my coffee not hot enough?
Whenever I try to use the Keurig, the coffee doesn't come out hot enough. Please help:(
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 4
1 commentaire
It's not hot when I finish brewing
par
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Réponse la plus utile
You may have a problem with your water pump. See troubleshooting page.
Indice 3
The temperature can also be set on the display via the menu but it is generally a sign that something else isn't working.
Indice 1
Why isn't my coffee hot
Indice 0
1 commentaire:
If you change it in menu to 192° and it still comes out cold, go to ebay. For 20 bucks you can get a new tank/boiler, usually ships free. Not a fun repair but doable easily once the case is off
par
There might be three possible reasons if your Keurig is not hot enough
  • There is a problem with the water pump.
  • An issue with the water pump is causing the heating system inside to malfunction.
  • A build-up of dried grounds and calcium clogged Keurig, causing malfunctions.
Indice 0
Ajouter une réponse
Jarred Hall sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 70
Total : 18,945
