Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La cafetière ne s'allume pas
La cafetière ne réagit pas et ne s'allume pas.
La prise ne fonctionne pas
Assurez-vous d'abord que le bouton de marche est activé. Si c'est le cas, vérifiez que la cafetière est bien branchée sur une prise indépendante. Si elle ne réagit toujours pas, réarmez le disjoncteur du bâtiment et réessayez.
Cordon d'alimentation endommagé
Vérifiez si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé de quelque manière que ce soit. Assurez-vous également que les broches ne sont pas tordues ou cassées. Si tel est le cas, vous devez remplacer le cordon d'alimentation.
La cafetière ne prépare pas le café
La cafetière s'allume mais ne parvient pas à préparer le café
Manque d'eau
Vérifiez que la capsule K-Cup est insérée correctement dans le porte-capsule et que la poignée est abaissée à fond et bien enclenchée. Si l'écran LCD affiche « READY TO BREW », appuyez sur l'un des trois boutons de taille de tasse. Si l'écran LCD affiche « ADD WATER », assurez-vous que le réservoir d'eau contient assez d'eau sans dépasser la ligne MAX FILL, et qu'il est correctement installé. Si le problème persiste, l'aiguille de sortie est peut-être obstruée et nécessite un entretien.
La cafetière ne remplit qu'une partie de la tasse
Si le réservoir d'eau a été retiré pendant la préparation, remettez-le en place et lancez un cycle de nettoyage sans capsule K-Cup. Nettoyez le porte-capsule à l'eau courante si nécessaire. Si le problème persiste, consultez le tutoriel de nettoyage de l'aiguille de sortie.
Le café n'est pas assez chaud
La cafetière fonctionne normalement mais le café n'est pas assez chaud
Arrêt du mécanisme de chauffage
Lorsque la pompe à eau ne fonctionne pas correctement, le mécanisme de chauffage de l'eau s'éteint pour éviter que la cafetière ne surchauffe. Il en résulte un café à une température inférieure à celle souhaitée.
Pompe à eau inefficace
Si la pompe à eau ne fonctionne pas à son efficacité maximale, un nettoyage de la pompe avec une solution de vinaigre peut s'avérer nécessaire. Consultez le tutoriel de détartrage de la pompe à eau.
Pompe à eau en panne
Si la pompe à eau ne fonctionne pas, vous devez la remplacer. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la pompe à eau.
Fuite d'eau dans l'appareil
De l'eau s'écoule par le bas de l'appareil.
Réservoir d'eau endommagé
Inspectez le réservoir d'eau pour détecter toute fissure ou cassure. Si le réservoir est endommagé, vous devez le remplacer.
Filtre du réservoir d'eau endommagé
Si le réservoir d'eau n'est pas endommagé mais qu'il fuit toujours, le filtre du réservoir d'eau est peut-être fissuré ou le joint d'étanchéité est abîmé. Si tel est le cas, consultez le remplacement du filtre du réservoir d'eau.
L'écran LCD ne réagit pas ou affiche le message « PRIME »
L'écran LCD est noir ou ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons
Bouton de marche inopérant
Si l'écran LCD de votre Keurig B60 ne réagit pas ou reste figé, débranchez l'appareil et rebranchez-le sur une prise qui fonctionne.
Redémarrage avec le message « Prime » pendant que le voyant du réservoir clignote
Assurez-vous que le réservoir d'eau n'est pas endommagé et qu'il est suffisamment rempli. Si le problème persiste, nettoyez soigneusement le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il est correctement installé sur sa base.
Jake Wynn
Membre depuis le 04/11/16
836 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 membres
60 tutoriels rédigés
30 commentaires
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Réponse Partager
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Réponse Partager
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Réponse Partager
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 97
Total : 25,336
