Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
La mise à jour de mars 2015 du Macbook Pro 13" avec écran Retina d'Apple, modèle A1502, présente la cinquième génération de processeurs Intel Core i5 et i7 et introduit le trackpad Force Touch.
Quel produit pour nettoyage de la carte mere?
Le trackpad et le clavier de mon macbook pro ne marche plus. Je l'ai amené chez apple store qui m'a dit qu'il y avait eu un liquide renversé et qu'il fallait changer le cable qui allait vers le trackpad. Ils me proposait de remplacer la carte mere + track pad. Je pense que le changement du trackpad suffit.
Est ce celui ci : MacBook Pro 13" Retina (Late 2013-Early 2015) I/O Board Data Cable
De plus, j'aimerai nettoyer la carte avec un désoxydant. On m'a recommandé celui ci :
Contact net de KF : http://www.kfsolution.fr/kf/KFproductdet...
Mais j'ai trouvé celui ci qui a l air plus complet : Special contact de KF
Quels produits utilisez vous pour le nettoyage des cartes mere de macbook pro ?
merci d'avance
Florian
Image Replace an I/O Board Data Cable compatible with the Late 2013 to Early 2015 MacBook Pro 13" Retina laptop. Fix the connection between the I/O Board and the Logic Board.
Produit
$9.99
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
Bonjour,
Alors dans un premier temps pour le nettoyant, n'importe quel nettoyant diélectrique fera l'affaire. tu peux utiliser aussi une brosse antistatique en complément du nettoyant.
Pour ce qui est du trackpad ce n'est apparemment pas le bon câble que tu cherche. tu trouvera facilement la référence Apple sur la nappe elle même du type XXX-XXXX-X.
si tu peux aussi donner la référence exacte de ton macbook également ca permettra de t'aider un peu mieux pour le choix de la pièce.
Bon courage
Guillaume
Indice 3
Les séries de contact KF sont bien connues des techniciens mais attention, sur une carte électroniques, certains produits ne sont pas adaptés.
Quand on a renversé un liquide , il faut avant tout sécher la carte (sèche cheveux tiède), puis brosser avec une petite brosse à ongles.
Pour le produit, je préfère Sitot sec de KF, car le produit Contact KF peut endommager les processeurs.
Indice 2
le meilleur produit pour moi reste l'alcool isopropylique (99%)
Lucas (réparateur électronique Macbook pro/retina)
Indice 0
Ajouter une réponse
Paul sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 2,779
