Batterie
4 Réponses Indice de 4 |
Après changement de la batterie, trackpad et clavier ne répondent plus |
4 Réponses Indice de 2 |
Peut-on changer les composant d'un MacBook Pro Retina '13? |
2 Réponses Indice de 0 |
Problème calibration batterie après changement (tutoriel iFixit) |
3 Réponses Indice de 1 |
Quel produit pour nettoyage de la carte mere? |
Documents
Pièces
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) Battery
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2013-Early 2015) Left Speaker
- MacBook Pro 13" Retina (Late 2013-Early 2015) Right Speaker
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Plastic Feet
- MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) Trackpad Cable
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
Outils
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Anti-Static Brush
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Dust Blower
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- Precision Utility Knife
- Utility Scissors
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
Modèles
A1502 (EMC 2835 MacBookPro12,1) 2.7 GHz, A1502 (EMC 2835 MacBookPro12,1) 2.9 GHz, A1502 (EMC 2835 MacBookPro12,1) 3.1 GHz
Spécifications techniques :
MacBookPro12,1
Écran :
- Écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) ; résolution 2560 x 1600
Stockage :
- 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage flash
Processeur :
- Processeur dual-core Intel Core i5 2,7 GHz avec 3 Mo de cache L3 partagé, processeur dual-core Intel Core i5 2,9 GHz avec 3 Mo de cache L3 partagé ou processeur dual-core Intel Core i7 3,3 GHz avec 4 Mo de cache L3 partagé
Mémoire :
- 8 Go ou 16 Go de mémoire intégrée 1866 MHz LPDDR3
Connexion sans fil :
- 802.11ac réseau sans fil Wi-Fi ; compatible avec la norme IEEE 802.11a/b/g/n
- Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Graphiques et vidéo :
- Intel Iris Graphics 6100
- Sortie vidéo numérique Thunderbolt
- Sortie vidéo HDMI
- Caméra FaceTime HD 720p
Ports :
- Port d'alimentation MagSafe 2
- Deux ports Thunderbolt 2 (jusqu'à 20 Gbit/s)
- Deux ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s)
- Port HDMI
- Prise casque
- Lecteur de carte SDXC
Dimensions :
- Épaisseur : 1,8 cm
- Largeur : 31,4 cm
- Profondeur : 21,9 cm
- Poids : 1,58 kg
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
