Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
La manette sans fil Xbox One modèle 1697 est sortie en 2015 et a remplacé la manette modèle 1537 et a corrigé certains des problèmes trouvés sur ces modèles. La manette modèle 1697 comprend une prise casque intégrée de 3,5 mm, qui la rend compatible avec la plupart des casques tiers sans avoir besoin d'un adaptateur. Cette manette a été abandonnée et remplacée par le modèle 1708.
How to fix my dpad?
all dpad directions seemed to work fine, until the down button stopped working (left,right and up are fine)
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 2
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Mathew--There are small tabs on the dpad, it is possible the one on the bottom has broken off causing a miss alignment with the botton on the board. I would suggest using the repair guide to open it up and see if this is the case. If so you can purchase dpads rather cheaply. Hope this helps.
Indice 3
The D-PAD buttons on the Xbox One controller are small metal domes. Sometimes, they worn out and need to be replace. The good news it that they are help in place by a sticker and are pretty cheap and easy to replace.
This video should also help you out to do the repair and to install the new buttons : https://youtu.be/qJf9KZ0H1UQ
Indice 1
Ajouter une réponse
mathew y sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 92
Total : 14,116
