Boutons LB et RB
30 Réponses Indice de 23 |
Xbox One Controller is Flashing Slowly and Won't Work. |
2 Réponses Indice de 2 |
My right analog stick on my Xbox One controller is not responding |
Why is my right trigger always activated even when i'm not pressing it |
38 Réponses Indice de 7 |
My headset sporadically works |
Pièces
- Xbox One Controller Joystick Cover
- DualShock 4 and Xbox One Controller Joystick
- Xbox One Controller (1697) Bumper Assembly
- Xbox One Controller (1697) Daughterboard
- Xbox One Controller HDMI Socket
- Xbox One Controller (1537 and 1697) Action Button Covers
- Xbox One Controller Drift Fix Board
- Xbox One Controller (1697) Rear Panel
Outils
- Spudger
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- Pro Tech Go Toolkit
- Xbox Toolkit
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Metal Spudger
- Halberd Spudger
- Soldering Workstation
- Cotton Swabs
- TR6 Torx Security Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- FixHub Portable Soldering Station
- Precision Utility Knife
- Game Controller Cleaning and Repair Kit
- TR9 Torx Security Screwdriver
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modèles
1697
Diagnostic
Si votre manette a un problème, reportez-vous au tutoriel de diagnostic manette Xbox One sans fil.
Problèmes courants
Défauts de conception
La manette modèle 1697 est dérivée du modèle 1537 et partage de nombreux défauts et problèmes de conception courants. Certaines défaillances sont moins courantes, mais en règle générale, de nombreuses défaillances trouvées sur le modèle 1537 sont tout aussi susceptibles de se produire sur les manettes modèle 1697.
Voici les problèmes les plus courants :
- Assemblage LB/RB : Dans la manette modèle 1697, les boutons LB/RB sont sur un seul composant. Cela facilite l'assemblage, mais le composant de la manette modèle 1697 est plus fin et plus fragile que celui que l'on trouve dans la manette 1708. Cela ne peut pas être corrigé avec des pièces de meilleure qualité.
- LT/RT : La manette modèle 1697 porte la conception défectueuse utilisée sur le modèle 1537 pour maintenir les aimants en place. La configuration du stock est maintenue avec du ruban adhésif double-face et des gaines thermorétractables. Cela peut être corrigé pour éviter de retomber en panne avec une bonne colle et une nouvelle gaine thermorétractable. Ce tuto vous montrera comment effectuer cette réparation et empêcher les aimants de se détacher à l'avenir, mais ne doit être fait que lorsque cela est nécessaire.
- Défaillances du joystick : Bien que cela soit moins courant sur cette manette, ce problème survient encore de temps en temps. Il s'agit d'un défaut basé sur l'âge, mais il peut être accéléré par les abus des joueurs. Changer les joysticks ou la carte secondaire résoudra généralement ce problème. Faites-le par paire pour atténuer les pannes futures.
En dehors de ces problèmes courants, le modèle 1697 est plus fiable que la manette modèle 1537 qu'il remplace.
Contexte et identification
La manette sans fil Xbox One modèle 1697 peut être rapidement identifiée par la présence d'une prise casque de 3,5 mm. La manette peut également être identifiée par l'étiquette dans le compartiment de la batterie.
Caractéristiques
Caractéristiques partagées entre les modèles 1537 et 1697 :
- Les boutons Start et Back trouvés sur la manette 360 ont été respectivement remplacés par les boutons Menu' et View.
- Les gâchettes de la manette Xbox One ont été montées avec des moteurs de vibtration individuels pour améliorer l'expérience de jeu.
- Le bouton Xbox brille maintenant en blanc lorsque la manette est allumée.
- La couleur standard de la manette est le noir. Bien que la plupart des manette soient noires, Microsoft a commercialisé des manettes en édition limitée avec différents schémas de couleurs.
- Les boutons X, Y, ''B et ''A sont les seules parties colorées de la manette.
- La manette dispose également d'un câble micro-USB en haut pour permettre la charge quand elle est branchée sur la console. Il peut également être utilisé pour connecter la manette à un PC.
Les fonctionnalités qui ont changé comprennent :
- Les manettes du modèle 1697 sont dotées d'une prise casque intégrée de 3,5 mm (contrôlée par logiciel). La compatibilité est limitée à la norme CTIA/AHJ.
- Les utilisateurs de casques qui n'utilisent pas cette norme ont toujours besoin de l'adaptateur de casque.
Compatibilité PC
Cette manette est un choix très populaire pour les jeux PC, car cette manette fonctionne avec plus de jeux PC nativement puisque la prise en charge de Xinput est beaucoup plus courante. Bien que cette manette soit compatible avec la plupart des jeux, elle ne prend pas en charge DirectInput.
Cartographie personnalisée
Remarque : Windows 10 est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
La cartographie personnalisée peut être utilisée avec cette manette dans l'application Xbox Accessories, mais ne peut pas être copié sur la manette. Les cartes doivent être copiées de votre PC afin de les utiliser sur plusieurs systèmes.
Bien que la cartographie personnalisée soit exclusive à Windows 10, la manette utilise la carte par défaut dans les systèmes d'exploitation Windows 7/8.x.
Options de connexion PC (7/8.x/10)
Le modèle 1697 ne prend pas en charge le Bluetooth. Pour cette manette, vous devrez utiliser ce qui suit :
- MicroUSB
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
