Aller au contenu principal
Ma manette Xbox One ne s'allume plus
La manette ne s'allume pas quand elle est complètement chargée.
Piles faibles
Vos piles sont faibles. Si c'est le cas, le signal de la manette peut être faible et ainsi ne pas réussir à se connecter à la console. Vous devez remplacer les piles ou recharger la manette.
Pièces : piles AA pour Xbox One, chargeur pour manette de la Xbox One
Outils requis : aucun
Bloc d'alimentation faible
Le bloc d'alimentation est peut-être complètement vide. Branchez la manette à la console avec un cordon USB. Vérifiez le niveau de charge de la batterie en appuyant sur le bouton de la Xbox pour accéder au menu d'accueil, et la charge s'affiche dans le coin inférieur droit.
Si le bloc ne se recharge pas ou se vide trop vite, vous pouvez le remplacer.
Pièce : bloc d'alimentation pour Xbox One
Câble de charge défectueux
Le câble de charge est peut-être défectueux et ne charge pas votre manette. Dans ce cas, vous devez acheter un nouveau câble.
Pièce : Câble de charge pour manette Xbox One
La manette Xbox One a été déconnectée pendant une mise à jour du firmware
Si votre manette a été déconnectée pendant une mise à jour du firmware, elle ne fonctionnera pas jusqu'à ce que le firmware a été récupéré. Pour cela il faut mettre la manette à jour à partir de zéro. Remarque : Dans ces conditions le réseau sans fil sur la manette ne fonctionne pas. Il faut procéder à l'aide du USB.
Conseil : Si vous avez des soucis pour allumer la manette, retirer les piles pendant 15 minutes avant la récupération peut être utile dans ces situations.
Branchez votre manette à la console Xbox One ou un PC. A ce point vos méthodes vont varier. Il convient de noter qu'une manette en état de marche est nécessaire pour la récupération du firmware de la manette.
Pour récupérer la manette sur une console, suivez les étapes suivantes :
  • Étape 1 : Sur la console allez sur Devices and Accessories (appareils et accessoires).
  • Étape 2 : Trouvez la manette Elite. Quand c'est la manette correcte, Update Required (mise à jour requise) devrait s'afficher.
  • Étape 3 : Démarrez à nouveau la mise à jour du firmware.
Pour une récupération sur un PC, Windows 10 est indispensable. Les versions plus récentes de Windows 10 ne nécessitent plus un compte Microsoft pour le téléchargement des programmes requis, mais c'est en général toujours le cas pour les versions plus anciennes. Les utilisateurs d'une version de Windows 10 plus ancienne vont devoir convertir un compte ou créer un compte exprès pour cette tâche. Après avoir confirmé que vous avez bien un système Windows 10, vous pouvez démarrer le processus de récupération de la manette.
  • Étape 1 : Installez l'application Xbox Accessories.
  • Étape 2 : Une fois Xbox Accessories installée, branchez la manette. Elle devrait s'allumer et afficher Update Required (mise à jour requise) si votre manette est visible pour le PC et les Xbox Accessories.
  • Étape 3 : Cliquez sur Update Required (mise à jour requise) et laissez le firmware s'installer.
Si vous avez suivi ces étapes correctement , votre manette devrait fonctionner à nouveau.
La manette Xbox One ne fonctionne plus avec l'ordinateur
Lorsque la manette est branchée à l'ordinateur via un câble USB, la manette ne fonctionne pas.
Les drivers de la manette ne sont pas installés
C'est connu que dans Windows 7 et 8.x la manette Xbox One échoue lors de l'installation automatique du driver. Ce problème est bien documenté et il est causé par un manque de drivers associés à ces systèmes d'exploitation. Les problèmes de détection des drivers de Windows Update ne facilitent pas les choses. La manette standard offre deux options de driver :
Remarque : Remédier à ce problème en installant le driver manuellement requiert des permissions d'administrateur. Les utilisateurs avec des comptes standards et limités auront besoin du mot de passe de l'administrateur pour résoudre le problème de cette façon.
Solution manuelle
  • Étape 1 : Branchez la manette. Si l'installation automatique du driver échoue, continuez avec la prochaine étape.
  • Étape 2 : Ouvrez le Gestionnaire des Périphériques et trouvez la manette. Elle se trouve typiquement sous Xbox Peripherals (Legacy) dans les systèmes Windows 7 et 8.x.
  • Étape 3 : Sélectionnez l'onglet Driver.
  • Étape 4 : Cliquez sur Update Driver.
  • Étape 5 : Essayez d'utiliser Search automatically for updated driver software (recherche automatique du logiciel de driver actualisé) . Si cela ne marche pas continuez avec l'étape 6.
  • Étape 6 : Si cela ne fonctionne pas, téléchargez le driver de Microsoft. Placez-le dans endroit que vous retrouverez facilement sur votre ordinateur. Une fois téléchargé, choisissez Browse my computer for driver software (parcourir l'ordinateur pour le logiciel de driver) et sélectionnez manuellement le driver.
Si vous avez tout suivi correctement, votre manette devrait fonctionner à present.
Installation automatique
Pour un utilisateur non-expérimenté la façon la plus simple de résoudre ce problème est d'utiliser le package .exe qui recopie les fichiers requis sur votre PC. Il a été publié en 2012. Ce driver est plus ancien mais il est intégré dans un package facile à comprendre. Ce driver n'est plus hébergé par Microsoft, car ils chargent le driver à travers Windows Update maintenant.
Remarque : Ce driver est plus ancien. Certains jeux risquent de ne pas fonctionner correctement jusqu'à sa mise à jour dans le Gestionnaire des Périphériques.
Vous trouverez le driver ici : 64-bit .exe (TechSpot)
La manette Xbox One ne se connecte plus à la console
Je veux naviguer sur ma Xbox One, mais la manette refuse de se connecter ou ne reste pas connectée longtemps.
Piles faibles
Un autre appareil sans fil interfère
Un conflit de signal peut être le responsable de ces problèmes de connexion. Essayez d'éteindre les appareils sans fil qui se trouvent près de la console et tentez de reconnecter la manette.
Trop de manettes sont connectées
Assurez-vous de ne pas connecter plus de huit manettes. C'est la limite de la console Xbox One.
Manette Xbox One inactive
Si vous laissez votre manette inactive pendant plus de quinze minutes, vous devez la réactiver quand vous la reprenez.
La manette Xbox One est hors de portée
La portée du signal de votre manette est de 9 mètres. Assurez-vous d'être dans ce rayon de portée.
La manette Xbox One n'est pas synchronisée
Si vous avez synchronisé votre manette avec une autre console, vous devez la resynchroniser avec votre console. Pour faire ceci, allumez votre console, appuyez et maintenez le bouton "sync" sur la manette. En même temps, appuyez et maintenez le bouton "sync" sur la console jusqu'à ce que la lumière sur votre manette commence à clignoter rapidement. Relâchez ensuite les boutons de synchronisation en même temps, votre manette devrait maintenant se connecter après cinq ou dix secondes.
Micro ou casque empêchant la connexion
Plusieurs personnes ont indiqué que la manette ne voulait pas se connecter si un micro ou casque est déjà branché dans la prise jack. Débranchez la prise jack et reconnectez la manette, synchronisez si besoin. Rebranchez le micro une fois la manette connectée.
Si vous utilisez une manette modèle 1697, votre prise jack interne peut être endommagée. Réessayez après avoir débranché le microphone. Si votre problème persiste, essayez d'utiliser un autre micro dont vous êtes sûr qu'il fonctionne correctement.
Pièces : prise jack Xbox One, adapteur casque Xbox One
Outils nécessaires : T6 Torx, TR8 Torx, Spudger (spatule), pincette (recommandé)
Vous n'aurez pas bosoin des outils si vous utilisez l'adaptateur casque pour résoudre le problème.
Les boutons de ma manette Xbox One ne marchent plus
Un ou plusieurs des boutons de ma manette mettent plus de temps que d'habitude à réagir.
Boutons coincés
Il peut y avoir un peu de saleté ou des résidus de boissons sucrées sur la manette. Vous pouvez consulter notre tutoriel de remplacement de boutons. Il vous montrera comment démonter la manette, pour nettoyer ou remplacer les caches ou les joints.
Pièces : joints des boutons, caches des boutons, lingettes nettoyantes imprégnées d'alcool
Outils requis : tournevis Torx T6, tournevis Torx TR8, spatule (spudger), pincette (recommandé)
Le replacement des boutons nécessite le remplacement de la carte mère.
Pièce : Carte mère manette Xbox One
Outils : T6 Torx, TR8 Torx, Spudger (spatule), station de soudage pincette (recommended)
Joystick (ou stick analogique) défaillant
Je ne peux pas naviguer ma Xbox One correctement.
Accumulation de résidus
Votre stick analogique est peut-être coincé ou ne pivote pas correctement. Allez voir le tutoriel de remplacement du joystick pour accéder aux sticks analogiques, afin de les nettoyer ou de remplacer les caches des sticks analogiques.
Pièce : capuchon pour joystick
Outils requis: TR8 Torx, Spudger (spatule)
Si cela ne règle pas le problème, il se peut que le mécanisme du joystick soit défectueux, à ce moment il va falloir remplacer le circuit secondaire. Par contre si vous avez des connaissances en matière de soudure électronique, les joysticks peuvent être remplacés sans nouveau châssis central.
Pièce : Châssis central et carte de console pour manette Xbox One (1537), Châssis central et carte de console pour manette Xbox One (1697)
Outils: T6 Torx, TR8 Torx, Spudger (spatule), station de soudage pincette (recommendé)
Le joystick manette Xbox One est cassé
Vous vous êtes peut-être emporté en jouant et par la suite un voire les deux joysticks se sont tordus ou cassés. Dans notre tutoriel de remplacement des joysticks nous expliquons comment y remédier en un rien de temps.
Pièce : Capuchon de joystick
Outils requis : TR8 Torx, Spudger (spatule)
Si ni le nettoyage, ni le remplacement du capuchon du joystick n'a résolu le problème, il se peut que le mécanisme même du joystick soit défectueux. Dans ce cas il faudra remplacer la carte mère. Par contre si vous avez des connaissances en matière de soudure électronique, vous pouvez remplacer les joysticks sans nouvelle carte mère.
Ma manette Xbox One ne vibre plus
Lorsque je joue, ma manette refuse de vibrer.
Les réglages vibration ne sont pas activés
Assurez-vous que les réglages vibration soient activés. Vous pouvez le faire dans les réglages du jeu que vous êtes en train de jouer.
Piles faibles
Si vos piles sont faibles , la manette risque de ne pas vibrer pour économiser la charge des piles. Remplacez les piles ou chargez votre manette.
Pièces : piles AA pour Xbox One, câble de recharge pour manette Xbox One
Outils requis : Aucun
Les vibrations ne sont pas supportées par le jeu
Essayez d'utiliser une autre manette pour le jeu que vous êtes en train de jouer. Si la manette ne vibre toujours pas, c'est que le jeu ne supporte probablement pas cette option.
Le moteur vibration est défectueux
Si vous avez essayé toutes les pistes mentionnées ci-dessus et que votre manette refuse toujours de vibrer, il se peut qu'il y ait un souci au niveau du moteur vibration. Il vous faut alors un tournevis pour le tutoriel de remplacement du moteur vibration. Ce tutoriel nécessite de la soudure.
Pièce : moteur vibration pour manette Xbox One
Outils requis : T6 Torx, TR8 Torx, Spudger (spatule), station de soudage pincette (recommendé)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
243 commentaires
Will connect to anther Xbox put not mine
Donovan Marx - Réponse Partager
I'm having the same problem. I have two controllers a that both worked then when I synced it with another console it wouldn't sync back with my own. When I press the sync button on the console nothing happens.
Ross currie - Réponse Partager
i'm having this same issue. My XB1 Controller keeps wont stay connected/ keeps disconnecting/ keeps blinking/ wont sync or whatever that means. And connects randomly.....im not crazy i swear. Like right now the battery is at 100% and it just keeps blinking and blinking and will randomly connect for a couple seconds and then go back to blinking. I've tried pressing the "sync button and simotaneously lettin go of the button on the side of the XBOX and they just both end up blinking really fact and it doesnt do anything
Please someone help me or message me back
djgotusfalleninl - Réponse Partager
I am having the exact same problem.
Lance Rigney - Réponse Partager
I've been having the same problem, plugging it in with a phone charger will connect it, as well as eliminate the use of batteries, bit does anybody have any other ideas? Cause I need to use local multiplayer and it would be nice to not sit so closely I go blind.
George Georginton. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 177
30 derniers jours : 582
Total : 1,509,986
