Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti en juin 2012 / Processeur Core i7 avec Turbo Boost / Jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo GDDR5
Une solution pour retirer une vis bloquée?
Bonjour, j'ai par erreur utilisé un mauvais outil sur l'une des trois vis Y1 Tri-Wing qui fixent la batterie du macbook. les deux autres sont intactes, mais impossible de dévisser la dernière, une idée ? par avance merci
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
6 Réponses
Solution retenue
Impossible de l'attraper sur les cotés avec une petite pince à bec ?
Sinon Oui, comme dit plus haut, forêt + minutie !
Bon courage.
Indice 1
Réponse la plus utile
Elastique plus tournevis.
Indice 2
1 commentaire:
testé, sans succès
par
foret perceuse minutie............
Indice 0
la première solution me parait compliquée, n'ayant pas de perceuse
sinon réaliser une tête plate avec une Dremel, mais j'ai pas...reste la solution que tu proposes, une pince, dans ce style là peut-être
Indice 0
vis retirée avec une pince (Stanley), youpi tralala
Indice 0
Bonjour. J’ai arrondi les 2 vis du milieu arrière de mon Macbook Pro début 2011. J’ai utilisé un tournevis PH00 pour les autres vis sans soucis, mais pour ces 2 là impossible… Ce sont des vis plates, donc je ne vois pas comment sortir de cette impasse.
Une idée pour sauver mon upgrade?
Merci.
Indice 0
Ajouter une réponse
Christophe Christophe sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,571
