Antenne AirPort et Bluetooth
1 Réponse Indice de 1 |
2nd SSD : Nappe superdrive / cable superdrive |
3 Réponses Indice de 1 |
Remplacer l'écran par celui d'un autre modèle Unibody? |
2 Réponses Indice de 0 |
Nouvelle batterie bloquée à 99% |
6 Réponses Indice de 0 |
Une solution pour retirer une vis bloquée? |
Pièces
- MacBook Pro 15" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 15" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Trackpad
- PC3L-12800 4 GB RAM Chip
Outils
Modèles
A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.3 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.6 GHz, A1286 (EMC 2556 MacBookPro9,1) 2.7 GHz
Identification et informations générales
Le MacBook Pro 15" Mi-2012 unibody est sorti en juin 2012.
Le modèle Mi-2012 possède le même numéro de modèle, A1286, que les itérations précédentes. Comme pour les modèles de 2011, le boîtier du MacBook Pro 15" Mi-2012 unibody est composé d'un seul bloc d'aluminium, suivant le même procédé que pour le MacBook Unibody et le MacBook Pro 17" Unibody.
Les MacBook ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quel modèle vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Comparez votre machine aux détails de cette section. Si les caractéristiques ne correspondent pas, recherchez votre modèle dans MacBook Pro 15" Unibody et consultez la section Identification sur sa page.
Caractéristiques techniques
Écran :
- Écran panoramique brillant de 15,4 pouces (diagonale) rétroéclairé par LED ou écran antireflet en option, avec prise en charge de millions de couleurs.
Stockage :
- Disque dur de 500 Go ou 750 Go à 5400 tr/min
- Configurable avec : disque dur de 750 Go à 7200 tr/min, disque dur de 1 To à 5400 tr/min, disque SSD de 128 Go, disque SSD de 256 Go ou disque SSD de 512 Go
Processeur :
- Processeur quadricœur Intel Core i7 à 2,3 GHz, 2,6 GHz ou 2,7 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz) avec 6 Mo de cache L3 partagé.
Mémoire :
- Configurable avec : 4 Go ou 8 Go de mémoire DDR3L à 1600 MHz
Connexion sans fil :
- Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
- Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Graphismes et vidéo :
- Intel HD Graphics 4000
- NVIDIA GeForce GT 650M avec 1 Go de mémoire GDDR5 et basculement automatique entre les processeurs graphiques
- Sortie vidéo numérique Thunderbolt
- Caméra FaceTime HD 720p
Batterie :
- Batterie au lithium-polymère intégrée de 77,5 watts-heures
Ports :
- Deux ports USB 3
- Port Thunderbolt
- Port d'alimentation MagSafe
- Lecteur de carte SD/SDXC
- Port FireWire 800
- Entrée audio
- Sortie audio
- Port pour câble antivol Kensington
Dimensions :
- Hauteur : 2,41 cm
- Largeur : 36,4 cm
- Profondeur : 24,9 cm
- Poids : 2,56 kg
