Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais recommandé, car cela permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 3,5 mm.
    • Une vis Torx T6 de 4,2 mm.
  6. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise à l'aide de votre spatule.
    • La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer légèrement de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  7. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
513 240 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
24 157 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Are you sure that’s the left fan and not the right ?
If you click on the buy these parts” link it shows a picture of a different fan, the one on the other side of the MBP.
Would be nice if you could clear this up.
Thank you.
Konstantinos Bonotis - Réponse
Yes its the left fan when you are typing on the Mac & that is what it’s called. When you replace it however it’s on the RHS of the upside down Mac with the motherboard exposed.
Stephen Fry - Réponse
after cleaning the fans from dust, my left fan is making constantly noise. it’s not loud but it is annoying by time. can i fix this or is it because the fan is damaged?
butch coolidge - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 399
Total : 21,822
