Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer son MacBook Pro 13" Unibody, modèle mi-2012, A1278, processeur 2,5 GHz i5 ou 2,9 GHz i7.
Plus de périphérique audio identifié
Bonjour, je n'ai plus de son du tout, le coup du cure dent n'a pas fonctionné. J'ai entièrement restauré tout le Mac pour éliminer les éventuels bugs logiciels. Je soupçonne le chipset audio d'être HS ? Une idée ?
Update (05/15/2018)
Voici les photos demandées
Update (05/23/2018)
Composant désoudé mais ça ne change rien, je pense que le chipset audio est HS :-(
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
3 commentaires
Bonjour, merci pour votre retour, non justement il n'y à pas la musique au démarrage de l'ori :-(
Je peux vous faire le photos que vous voulez dites moi juste les composants concerné ...
Par avance merci pour votre aide :-)
par
Bonjour, combien me couterait-il pour une réparation svp ?
par
Appelez moi quand vous aurez 5 min de libre
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
Premiere chose a tenter, un
au demarrage.
Si le problème persiste:
ouvrir le capôt et vous pouvez prendre une photo de cette zone:
Je pourrais eventuellement voir si la qualité de la photo le permet, une resistance crâmée ou autre (oxydation...)
Une solution radicale consiste à enlever une résistance (déssouder), et si apres cela l'audio repart (gong au démarrage avec les HPs du macbook pro) nous aurons la confirmation que le Port AUDIO Jack est défectueux....
Mais cela engendre le fait de démonter la carte mère pour accéder en dessous (pourriez vous le faire?)
Sinon vous pouvez m'envoyer votre carte mère ou macbook pro...
Cordialement
lucas (réparateur en electronique macbook pro/retina)
Indice 1
10 commentaires:
Je regarde ça dès ce soir merci bcp :-)
par
photos ci dessous :-)
je ne vois pas de dégradation !
par
Bonjour,
y a t il un gong au demarrage?(au cas ou je demande....)
il faudra ouvrir le capot du dessous et vérifier visuellement la carte mere...
par
A priori , et ce même si les photos ne peuvent être de meilleures qualitées, je ne vois pas de composants touchés, ou crâmés....
Avez vous de quoi dessouder un composant(fer a souder?)
Dans ce cas je vérifie le bon fonctionnement du port jack audio en retirant cette résistance:
[image|1456124]
Cette manip aura pour but de desactiver la fonction SPDIF( que personne n'utilise jamais au passage...)et nous indiquera si le port audio est défectueux..
Pour la suite des manipulations je ne vous cache pas qu'il faudra être armé d'un petit peu de materiel....
par
Ok pour la fonction principale de cette manip (enlever la resistance qui normalement, avec du matos prend 5 secondes de notre temps pour checker), vous avez raison cela ne semble pas logique mais parfois il m'est arrivé de me rendre compte que le port jack audio mettait en court circuit toute la fonction audio.
Si vous voulez une marche à suivre complète je peux vous la fournir, mais cela reste difficile quand je n'ai pas la carte mère en main(sans mesures ou visuel) , et je ne vais pas vous faire faire un déplacement à chaque fois pour tester une manip.
Le mieux est d'avoir votre ami directement, sauf s'il a tout ce qu'il faut pour progresser dans la résolution de ce problème (schema...).
Je reste dispo.... n'hésitez pas à lui donner mon numero , peut être que cela pourra accélérer la procédure de réparation....
par
Voir 5 commentaires en plus
Bonjour,
J ai le meme probleme avec mon macbook pro 15pouces je l ai achete en 2010 et ce probleme a commence il y a 4mois
j ai contacte le support apple et j ai essaye toutes les procedures de repartation en software aucune n a fonctionnee
je recherche quelqu’un pour regler ce probleme et je vis sur marseille
Cordialement
Bryan TANNOUS
Indice 0
1 commentaire:
salut! je peux vous réparer ça si vous voulez...
par
Ajouter une réponse
LEGER sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 590
