Aller au contenu principal
iPhone 4 pouces commercialisé depuis mars 2016 avec une configuration de matériel similaire à l'iPhone 6s. Disponible en Argent, Gris sidéral, Or ou Or Rose, avec 16 ou 64 Gb de stockage. Modèles A1662 et A1723.
1040 questions Voir tout
changer la lentille en verre de protection de la caméra arrière
bonjour, à tous
je souhaiterai savoir si il est possible de changer la petite vitre ronde de protection de la caméra arrière en démontant la caméra de l’intérieur est-elle accessible pour être changer.
merci beaucoup pour vos conseils.
jack
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Bonjour,
Oui c’est possible, il suffit d’enlever la camera puis, de chauffer la vitre pour ramollir la colle et de poser la vitre vers l’intérieur du téléphone.
Attention quand vous remettez la nouvel vitre il y a des tétons qui rentre dans la camera.
Cordialement.
Indice 0
bonjour et merci
quand vous dites chauffer la vitre c’est caméra enlevée et chauffage de la vitre de l’intérieur niveau caméra et à partir de là enlever la petite vitre ?
ensuite recoller la petite vitre de l’intérieur avec la caméra enlevée je suppose et faire attention au petits tétons !
ou faut il la coller sur la caméra d’abord et la remettre dans son emplacement?
puis remettre la caméra tester et remonter
si je me trompe merci de me corriger.
merci beaucoup
jack.
Indice 0
1 commentaire:
Vous suivez complètement ce tuto : Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone SE
Arrivé a la fin de celui-ci, vous mettez votre téléphone côté écran (il n'y a pas d'écran au moment la en l'occurence) puis, vous chauffez la vitre de la caméra côté extérieur et a l'aide d'un tournevis vous poussez la vitre vers l'intérieur.
Attention ça peut partir vite donc, si, vous voulez pas prendre de risque enlever aussi la carte mère.
Pour info, je chauffe au environ de 300°C avec ma station air chaud.
Après pour les tétons, il y a deux petit trous côté optique de la camera sur l'élément métallique si, vous vous rappelez plus.
par
Hello merci beaucoup il faut donc chauffer ok j’attend mon kit de démontage et je m’y colle merci pour le tuyau
cordialement
jack
Indice 0
1 commentaire:
Service, n'oubliez pas de mettre en résolu.
par
Ajouter une réponse
jacknew sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 55
Total : 1,025
