Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Processeur quad-core Intel Core i7 à 2,2 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,4 GHz), 2,5 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,7 GHz), ou 2,8 GHz (Turbo Boost jusqu'à 4,0 GHz) avec 6Mo de cache L3 partagé et un processeur graphique AMD Radeon R9 M370X optionnel.
[EN/FR] Keyboard not working / Touche de clavier non fonctionnelle
Hi, my R on my keyboard is not working anymore. Is it possible to acces under the keyboard to clean it ?
Bonjour, ma touche R de clavier ne fonctionne plus, on dirai que quelque chose est coincé dessous. Est-il possible d’accéder sous le clavier pour le nettoyer ?
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
@danj I've seen your answer concerning the z Key ("z" Key not working, Command key also) would you say the procedure is the same here or do you know if there's an option to get below the keys?
Indice 1
1 commentaire:
Hi Sandra! - Sadly, it's the same! Only difference will likely be the keyboard mapping if Sunny is using a French keyboard.
Sunny - You maybe able to get this fixed under warranty if you bought it less than two years as the EU warranty is two years.
Do keep in mind any liquid spill will void the warranty.
par
Thanks for your answer !
Indice 1
Ajouter une réponse
Sunny sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 319
