Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Sorti le 25 septembre 2015. Modèle A1688/A1633. La réparation de ce modèle est similaire à celle des versions précédentes et nécessite tournevis et outils pour faire levier. Disponible en GSM et CDMA / 16, 64 ou 128 Go / Argent, Or, Gris sidéral ou Or rosé.
Pourquoi mon téléphone ne se charge pas?
Bonjour,
J’ai eu un problème avec mon iPhone il y a deux semaines : la batterie chauffait et se vidait extrêmement rapidement (même en étant en charge). Un jour, alors qu’il était éteint, je l’ai branché sur le secteur pour qu’il se charge. Mais rien. Pas d’écran avec la batterie rouge.
J’ai donc remplacé cette dernière. Mais le problème est toujours présent. D’ailleurs, l’iPhone ne chargeait que de quelques pourcents lorsqu’il était éteint et tout d’un coup il s’est arrêté ; lorsqu’il était allumé il ne chargeait pas.
J’utilise pourtant un cable MFi…
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Solution retenue
voici en video des elements de details qui pourront te guider pour avoir un reponse à ton probleme de charge
Indice 0
Réponse la plus utile
Bonjour Jean-Luc,
@dongitech te donne la bonne réponse.
Si tu veux tous les détails, tu peux consulter ce tutoriel:
Réparer un iPhone qui ne charge plus - Remplacement Tristar
Indice 2
Bonjour Jean Luc,
concernant ton problème de charge il peut y avoir trois cas.
soit ton câble dispose d’une grande impédance
soit ton circuit de charge est HS il faut refaire le tout
tu as aussi la possibilité que ta batterie soit pas la bonne
Indice 1
Ajouter une réponse
Jean Luc sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 404
