La base du G4 fait 27cm de diamètre, donc aucun souci pour y intégrer un Mac mini 2014 (19cm de côté).
Le premier problème sera d’intégrer correctement le mac mini dans la base du G4, afin de positionner l’ensemble des connecteurs à l’arrière de la machine (il faudra sûrement découper l’arrière du G4), mais cela me parait possible. Ne pas hésiter à revoir le refroidissement du Mac mini à l’occasion (Un ventilateur plus gros, ou carrément un dissipateur plus gros pour du fanless).
Le deuxième problème est en revanche plus complexe: utiliser la dalle LCD d’origine. Je ne sais pas quelle connecteur est utilisé dans le G4, mais il faudra sûrement utiliser une carte permettant l’alimentation de l’écran, et la conversion du signal (HDMI du mac Mini par exemple), vers ce que la dalle du G4 peut comprendre. Ce genre de carte peut se trouver sur pas mal de sites marchands (eBay, Aliexpress…), ne pas hésiter à demander aux vendeurs la compatibilité de la carte avec la dalle du G4.
Pour le reste, il doit également être possible, si le tout entre, de conserver le lecteur CD, cependant il faut voir si celui-ci est en SATA (adapteurs SATA/USB plus faciles à trouver et à intégrer), auquel cas pourquoi pas changer pour un lecteur CD récent, et réutiliser l’habillage de celui d’origine.
Cela étant dit, le projet me parait tout à fait faisable, n’hésite pas à nous tenir au courant de son avancée surtout :)
A voté
Annuler
Indice
