Carte AirPort
1 Réponse Indice de 1 |
Alimentation principale ne fonctionne plus |
1 Réponse Indice de 0 |
Problème USB et ne reconnaît pas disque dur |
2 Réponses Indice de 1 |
Un Mac Mini dans un iMac G4? Est-ce possible? |
Comment créer un dvd pour réinstaller Tiger |
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Upgrades matériels
Vous pouvez améliorez à faibles coûts certains composants de votre iMac G4.
- Mémoire vive (RAM): L'iMac G4 PowerMac 4,2 est livré avec 128 MB ou 256 MB en standard. Vous pouvez upgrader la mémoire vive à 1GB, tout simplement en installant deux barrettes de 512 MB de RAM, un barrette externe de RAM, et une barrette interne de RAM.
- Disque dur: L'iMac G4 700 MHz de 15" était livré de base avec un disque dur Ultra ATA/66 de 40 GB. Vous pouvez upgradé le disque jusqu'à une capacité de 128 GB (maximum possible avec ce type d'interface).
- Lecteur optique: L'iMac G4 700 MHz de 15" était généralement livré avec soit un lecteur 10X CD-RW ou un lecteur Combo 10X CD-RW. Ce lecteur optique peut facilement être upgradé en SuperDrive.
- Carte AirPort: L'iMac G4 700 MHz de 15" pouvait être équipé de manière optionnelle avec une carte AirrPort 802.11b. Si votre iMac n'a pas été livré avec, cela peut être installé plus tard.
Informations générales
Désigné au départ comme le "nouvel iMac" et vendu entre 1299 et 1499 $ aux Etats-Unis, l'iMac G4 est développé pour remplacer l'iconique iMac G3 en tant qu'ordinateur Apple tout-en-un. Apple fit beaucoup de publicité autour de l'écran LCD et son bras ayant la flexibilité d'une lampe de bureau, ce qui lui valût des surnoms comme "iLampe" ou encore "iMac tournesol". Cette gamme a été produite de janvier 2002 à juillet 2004, date à laquelle il a été remplacé par l'iMac G5. Le G5 mettant de côté la base en forme de dôme pour placer tout les composants à nouveau dans un boitier commun à celui de l'écran. A l'heure actuelle, les iMacs G4 ont conservé une valeur marchande assez élevée autour de 200 à 350 dollars US, ce malgré les problèmes récurrents autour du bras de l'écran régulièrement incapable de le soutenir.
Identification
Si vous n'êtes pas sur du modèle que vous avez, référez-vous au système d'identification qui vous permettra de trouver quel modèle vous réparez afin de pouvoir vous référer au bon guide de dépannage/réparation, et surtout avant de commander des pièces détachées.
Caractéristiques techniques
Processeur
- PowerPC 7441 (famille des G4)
- Fréquence d'horloge de 700 MHz.
Mémoire vive RAM
- SDRAM PC133
- Mémoire installée d'origine : 128 ou 256 MB
- Mémoire maximale autorisée : 1GB
- Nombre d'emplacements pour les barrettes de RAM : 2
Carte graphique
- GeForce2 MX
- 32 MB de mémoire VRAM type DDR SDRAM
Affichage
- Ecran intégré de 15" type TFT à matrice active LCD
- Résolution 1024*768
- Sortie vidéo limité à un second écran en mode mirroir.
Réseau
- En option carte AirPort 802.11b.
- De série carte Ethernet 10/100 Base-T.
- Modem 56 K.
Ports externes
- 3 ports USB 1.1
- 2 ports Firewire 400
- 1 port mini VGA (Composite et S-Vidéo (avec adaptateur)
- 1 sortie jack 3.5-mm
- 1 sortie mini-jack 2.5-mm pour haut-parleurs Apple.
Système d'exploitation
- Livré avec Mac OS 9.2.2 et X 10.1.2 pré-installé
- Support de Mac OS X 10.4.11 au maximum
Dimensions
- 12,95" x 15,1" x 10,6" (32,89 cm x 38,35 cm x 26,92 cm)
Poids
- 21,3 lbs (9,7 kg)
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Gredin973 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
