Aller au contenu principal
15 inch "Desk Lamp" iMac G4 700MHz M6498 PowerMac 4,2
32 questions Voir tout
Alimentation principale ne fonctionne plus
Bonjour à tous,
Je démontais hier un vieux Imac g4 que j’ai récupérer le lcd étant un peu bizarre puisque avant il s’allumait boanc (retro éclairage) puis passer tout doucement en noir total en partant du milieu de l’écran un truc bien bizarre. Donc un autre jouer je décide de l’allumer et là rien pas un signe de vie j’entends juste un petit bzzzzzz vers l’alimentation je regarde pas de condo explosé ou de choses suspectes je regarde au spray givrant un éventuel court circuit mais rien je regarde au multimètre la sortie de la première carte j’ai bien mes 450 V (je crois je ne sais plus la valeur) mais à la sortie de la deuxième carte 0 v J’ai fait de longues recherches et finalement j’ai essayé le sèche cheveux et là miracle il redémarre mais pas pour longtemps le lendemain rebelotte meme problème il ne s’allume plus avec le bzzzzz voilà j’envoie des photos de la bête. Avez-vous éventuellement des schémas électroniques pour me guider ? Les références sont sur les photos
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires:
Bonjour,
J'ai le même modèle et quasiment le même problème.
Depuis quelques jours, quand on essaie d'allumer, il disjoncte le disjoncteur sur le tableau d'électricité correspondant au prise á laquelle j'ai le branché...
Je suis aussi preneur des idées de repération et des tests si quelqu'un a la connaissance.
Cordialement,
par
Merci pour votre réponse rapide!
Malheureusement, je suis débutant et je n'ai pas tout l'équipement nécessaire dont le spray givrant.
J'ai déjà effectué le nettoyage et je vais prendre les mesures dés que j'ai un peu du temps et je posterai le résultat.
Bonne chance á vous aussi!
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Alors dans votre cas vous pouvez essayer de mesurer la tension de sortie au multimètre sur les deux cartes et éventuellement si rien ne se passe mettre du spray givrant pour détecter le court circuit aussi nettoyer avec de l'air ou un chiffon doux la poussière et finalement vérifier que quelque chose ne fait pas de faux contact. Bonne chance
Indice 0
Ajouter une réponse
Correia sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 50
